Je suis plutôt de l'avis de Marc2 et Ford Perfect sur ce coup. Toujours essayer d'avoir la résolution maximale.
Il y a plusieurs problèmes.
Le matériel qui encode directement ou qui capture uniquement en 480.
C'est du matériel américain, et ils veulent juste exporter leur normes et supplanter les nôtres.
( exemple aussi, youtube qui n'a pas d'option 576 )
Ensuite le désentrelacement, l'original est à 576 50i
soit on garde toutes les lignes, mais on perds la moitié du mouvement ( 576 25p )
soit on perds la moitié de la résolution, et on garde le mouvement ( 288 50p )
soit, la plupart du temps, on perds les deux ( 288 25p )
Ou alors on peut essayer de garder les deux ( 576 50p ) en interpolant artificiellement les lignes manquantes.
Je viens de tourner une vidéo avec du vieux matos
SVHS-c, je peux pas vous montrer pour l'instant car je n'ai toujours pas débuté le montage, mais je le ferais voir. L'original c'est du 576×400 50i; j'en fais du 50p.
Ensuite pour mettre dans youtube, il faut théoriquement exporter en 720 du coup.
Alors comment ça marche, j'ai encodé en 576 50i, j'ai ensuite ouvert le fichier dans Virtual dub, et activé le filtre MSU ( si je me souviens bien ) qui contiens un Yadif×2.
Après reste la question philosophique de savoir si c'est une bonne chose d'ajouter des lignes interpolées, mais pour regarder sur ordi ou sur écran plat, tout en conservant toute la qualité, je ne vois pas d'autre solution.
edit :
https://www.youtube.com/watch?v=Qdx8MOG ... e=youtu.bevoilà un test de quelques secondes, j'en ai fait du 50p
