Question aux specialistes antennes
Messagede ppda le 15 Oct 2006 11:47
Mon cousin doit capter 2 émetteurs lointains, l'un en bande 4, l'autre en bande 5. Les 2 émetteurs sont dans la même direction. Il a acheté une antenne large bande à haut gain suivant mes conseils (Alcad double nappe MX-075, 17dB) avec le préampli intégré (facteur de bruit 1.5 dB)
Comme les chaines en bande 4 sont limite, et le canal 21 passe très mal,
Il a ensuite acheté une antenne bande 4, et avec le préampli, c'est tout bon, évidemment, les chaines en bande 5 ne passent qu'avec l'antenne large bande, il faut donc coupler les 2 antennes.
Le problème, c'est que dès qu'il met un coupleur pour coupler les 2 antennes sur le même cable, le canal 21 redevient mauvais, et il n'a pas envie de devoir switcher d'une antenne à l'autre suivant les chaines qu'il regarde.
Quel coupleur ou quelle solution me conseillez-vous?
Vaut-il mieux un coupleur 2 x UHF ou un coupleur 21-37 + 39-69 ?
Antenne UHF Alcad MX-075 double nappe 17 dB
Préampli LNA Research Comms 9250 HDTV 20 dB, NF = 0.4 dB
Worldsat DT5100
ppda
Messagede phobos72 le 16 Oct 2006 08:42
Mélanger 2 signaux de 2 antennes qui exploitent la meme bande de fréquence n'est evidement pas une bonne solution car les defaut de reception d'une antenne s'aditionnent au signal de l'autre antenne qui recoit bien.
il faut donc filtrer les 2 antennes séparément avec un filtre passe bande( = passe haut + passe bas) afin que chaque antenne n'empiéte pas sur l'autre antenne... Il faut donc s'intérresser aux fréquences et non aux canaux.. l'idée d'1 21-37 + 39-69 est à creuser effectivement à condition que ces 2 bandes de fréquence n'empietent pas l'une sur l'autre... récupérez la correspondance des fréquences de ces canaux pour le savoir ... achetez 2 passes bande avec coupure des fréquences hautes et basses réglable.. le plus délicat sera le réglage les coupures concernant les fréquences à la jonction des 2 bandes des 2 filtres ( puisque qu'a un moment certaines fréquence seront retransmisse par les 2 antennes) il faut donc chercher la coupure haute pour un filtre et la coupure basse pour l'autre filtre en faisant des essais.... Avant de filtrer il faut impérativement amplifier le signal avec un ampli large bande donc dans votre cas il faut envisager 1 ampli par antenne et un filtre par rateau ... ensuite un coupleur UHF/UHF pour sommer les informations issues des 2 antennes .. le but etant de faire travailler chaque antenne dans une bande de fréquences spécialisés et d'additionner ensuite les 2 signaux via un sommateur . je ne suis pas un spécialiste des antennes mais je connais bien l'électronique... bon courage
phobos72
Messagede vidéo-33 le 16 Oct 2006 20:18
il faut en effet du coupleur séléctif mais "de course" cad
faible perte et réaliser le couplage APRES la préamplification
Retourner vers Réception de la TNT en maison individuelle
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
