Je vais essayer des faire les tests que tu dis marceljack, on verra bien.
Une saturation peut occasionner des problèmes d'image sur la télé ? Que doit-on observer sur le spectre lors d'une saturation ?
julien74 a écrit: Carnac tu es loin de l'émetteur de Vannes ça fait quelques dizaines de km à parcourir, Carnac est en bord d'océan à une faible altitude et il y a des petites collines et de la forêt entre Carnac et l'émetteur donc l'amplification du signal ce n'est pas de refus.
On voit d'ailleurs que l'ampli semble donner plus de gain en haut de bande, il doit y avoir une pente (peut-être réglable), ce qui est bien pour le canal 57.breton56 a écrit:c'est également mon avisjulien74 a écrit: Carnac tu es loin de l'émetteur de Vannes ça fait quelques dizaines de km à parcourir, Carnac est en bord d'océan à une faible altitude et il y a des petites collines et de la forêt entre Carnac et l'émetteur donc l'amplification du signal ce n'est pas de refus.
Ton antenne est beaucoup trop proche du chapeau de la cheminée, je pense que ça altère son diagramme de directivité et son gain avant, surtout si le dessus de cheminée est en ciment armé de fer à béton...breton56 a écrit:Oui je capte toute les chaines, de plus pour laisser la place à d'autres antennes au sommet du mat j'ai du diminuer la hauteur de l’antenne Yagi qui est au ras de la cheminée.
Je sais que la puissance reçu était bien meilleur avant mais comme je n'ai pas de problème TV, c'est bien comme ça
marceljack a écrit: Pourrais-tu poster un spectre en sortie d'ampli avec et sans filtre 4G à l'entrée ?
N'en achète pas un exprès si tu n'en as pas besoin, je croyais que tu en avais unbreton56 a écrit:Je n'ai pas ce filtre 4G, mais je vais essayer d'en acheter pour voir.marceljack a écrit: Pourrais-tu poster un spectre en sortie d'ampli avec et sans filtre 4G à l'entrée ?
