raccordement de 2 antennes tnt
Messagede chris67 le 07 Jan 2009 07:14
Bonjour Messieurs
J'ai besoin d'un petit renseignement technique. J'habite a coté de Strasbourg donc je vais orienter mon antenne vers l'emetteur de Strasbourg nordheim et je vais aussi orienter une antenne vers Baden Baden ( Allemagne) pour avoir les chaines Allemandes. Est ce que je peux utiliser un répartiteur 1 entrée 2 sorties (branché a l'envers ) pour connecter mes 2 antennes ensemble ???? sinon quoi utiliser comme matos ?
Est ce que quelqu un pourrait me donner la puissance minimum en db qu'il faut avoir au niveau de l'antenne tnt pour une bonne reception ?
Merci d'avance a vous
chris67
Re: raccordement de 2 antennes tnt
Messagede Dexter le 07 Jan 2009 09:04
Selon les normes c'est 35dB, mais ça fait un peu léger, en vrai faut mieux 50dB minimum, et c'est la qualité de signal (taux d'erreur) qui est plus importante en TNT, tu peux très bien avoir 60dB de puissance mais décrocher tout le temps à cause d'un taux d'erreur minable. Si t'as le matos pour voir le taux d'erreur direct (BER / MER) c'est tout bon, sinon faut s'aider de l'analogique pendant qu'on l'a encore et des bargraph des appareils.
Dexter
Messagede vidéo-33 le 07 Jan 2009 11:37
il faut préciser dB"quoi" sinon ça veut pas dire grand chose :wink:
pour coupler des antennes il vaut mieux un vrai coupleur
et éventuellment même un coupleur séléctif groupe de canaux sauf dans le
cas de polar différente car attention d'une part aux canaux identiques
et d'autre part aux échos longs reçus par l'autre antenne qui n'est pas dirigée
vers lle bon émetteur
la puissance et les paramètres Allemand sont 10 fois plus robustes que la France
il faudra donc équilibrer les niveaux et recevoir beaucoup plus fort la France
Messagede chris67 le 07 Jan 2009 11:59
Merci les gars cordialement
chris67
Messagede marcel le 07 Jan 2009 13:04
Hello,si t'es bien a decouvert sans obstacles majeurs 1 antenne sur mat vers Nordheim suffiras mais a l'interieur du grenier 2 antennes c'est preferable ........quelle localité ? ?
DVB-T recepteurs Hirschmann CTR -01 et Sagem DVR 6280-T (32 chaines TV)
DVB-S Demo KAON sur Astra 19°,23,5", 28°et Hot Bird , (disecq 4/1)
Atlantic Bird 5°, Hispasat ,Sirius et Thor/Intelsat ( 12 V + disecq 4/1) (environ 1300 chaines TV et 700 radios)
marcel
Messagede chris67 le 07 Jan 2009 14:21
Bonjour Marcel
Je viens du coin de Truchtersheim. Donc j'arrive a avoir la tnt Allemande avec l'emetteur de Baden Baden.Et bien sur Nordheim qui est a 3 ou 4 KM a vol d'oiseau. Et toi quelle coin?
chris67
Messagede marceljack le 07 Jan 2009 15:18
Dexter a écrit:Selon les normes c'est 35dB, mais ça fait un peu léger, en vrai faut mieux 50dB minimum, et c'est la qualité de signal (taux d'erreur) qui est plus importante en TNT, tu peux très bien avoir 60dB de puissance mais décrocher tout le temps à cause d'un taux d'erreur minable. Si t'as le matos pour voir le taux d'erreur direct (BER / MER) c'est tout bon, sinon faut s'aider de l'analogique pendant qu'on l'a encore et des bargraph des appareils.
Comme l'a indiqué Video_33, dB "tout court" ne veut rien dire sans référence puisque les indications en dB sont relatives.
Un signal peut s'exprimer soit en dBµV (c'est à dire par rapport à 1 microvolt sur 75 ohms; je suppose que c'est le cas), soit en dBm (c'est à dire par rapport à une puissance de 1 mW).
Si mes calculs sont exacts, 1dBm = 108 dBµV environ (sous 75 ohms), donc 35 dBµV = -73 dBm, ce qui est peu.
Installation: Paris-Tour Eiffel: collective 21-38 non filtrée / Royan-Vaux: Wisi EB44 préamplifiée
TV: TVHD Thomson FE9234B, Acer AT2356, TV Numeric HD, Sigmatek DVBR 520HD, Sagem DVR6280
PC: Pinnacle PCTV310i & 310e, Technaxx DVB-S3, Techgear Diversity Stick
portable: Yamakawa DVB-35M
Messagede marcel le 07 Jan 2009 15:31
67550 -Eckwersheim / Solution avec 1 ant : Si t'habites dans un village avec vue sur l'emetteur et peut-etre pb avec les allemands tu tournes l'antenne un peu a droite pour receptionner le tout
marcel
Messagede Dexter le 07 Jan 2009 18:31
marceljack a écrit:Comme l'a indiqué Video_33, dB "tout court" ne veut rien dire sans référence puisque les indications en dB sont relatives.
C'est bien du dBµV, et en effet c'est très peu :) Ta conversion est bonne, donc je réédite, il faut en gros 50dBµV minimum soit -58dBm mais le taux d'erreur reste le plus important.
Désolé désolé :oops: mon prof de physique m'a toujours bien dit de préciser les unités mais bon, déformation professionnelle dirons nous... :lol:
Dexter
Messagede vidéo-33 le 07 Jan 2009 20:38
0 dBm = 109 dBµV sur 75 ohms ( 107 sur 50 ohms )
0 dBµV = -109 dBm
Retourner vers Vous avez des problèmes de TNT ? Parlez-en !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: inazuma et 0 invités
