Raccordement du triax districom 1100
Messagepar chris67 » 10 Jan 2010 19:09
Bonsoir a tous
J'aimerais faire une install avec un triax districom 1100 TMC 581 car un client souhaite avoir 6 prises de tnt hertzien + le sat astra 19.2°et j'ai calculé quand installant ce commutateur et des terminaux dual tnt sat cela reviendra moins cher que des decodeurs tntsat.
Par contre je connais pas ce produit. Faut il mettre un ampli avant le districom? ( J'ai 60 dbµv en réception hertzienne). Sur le schéma triax, il dessine une pièce " R2" c'est quoi? Peut on utilisé n'importe quoi comme prise tv sat?
merci d'avance de vos réponses
Je vous joint ci après le lien de chez triax http://www.triax.fr/upload/districom_1100.pdf
chris67
Re: Raccordement du triax districom 1100
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2010 20:30
attention lis bien : couplage terreste PASSIF ! ( perte 23 dB )
il faut un ampli ( il est visible sur le schéma ) entre l'antenne terrestre et l'entrée
il est annoncé même 100 dBµV souhaité à l'entrée du commutateur ( bien loin de tes pauvres 60 dBµV )
R2 c'est juste un dérivateur 2 sorties pour un usage TV seulement par exemple
sur une des branches de la distrib
nota ) il existe bien d'autres produits multiswitch ( "multischalter" voir sur ebay allemagne par exemple )
et en ce qui concerne le LNB il faut un QUATTRO avec H et V et Low et Hight séparées
Messagepar chris67 » 10 Jan 2010 20:39
ok de ta réponse. Je pense que même avec des produits d'autres marques tu as besoin d'ampli??? ou il existe des commutateurs avec moins de perte??
chris67
Messagepar Dexter » 10 Jan 2010 20:56
T'as juste à prendre un multiswitch amplifié, ce triax est fait pour mettre en cascade avec ampli séparé en tête de station. Le R2 sur les schémas, c'est un Répartiteur 2 directions, c'est juste pour simuler des logements avec 2 prises TV...
Dexter
Messagepar chris67 » 10 Jan 2010 21:20
J'ai regardé sur ebay en allemagne pour des commutateurs. Par contre il y a un paquet de produit (choix assez difficile car je connais pas ces marques ).... Peux tu me conseiller une marque ou un produit avec ampli intégré ???? Faut il mettre un bouchon 75 ohms sur les sorties non utilisé ???? merci video 33
chris67
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2010 21:28
* je n'ai pas de marque particulière en vue
* tu as en effet bon nombre de modèles avec amplification terrestre, à toi de voir le nombre d'entrées
( 2 sat possibles ) et de sorties, les prix , les frais de port
* pas besoin de bouchon sur les sorties non utilisées d'un commutateur actif
