Grand choix de stations grâce aux réceptions FM et DAB+
20 emplacements pour stations de radio
Transmission audio par bluetooth depuis un appareil mobile
2 horaires de réveil réglables
Jusqu'à 10 h d'autonomie sur batterie
Écran LCD pour stations, infos RDS, date, heure
cet appareil peut être acheté chez Pearl aux alentours de 35 euros.
https://www.pearl.fr/article/ZX1821/radio-mobile-numerique-dab-fm-8-w-avec-fonctions-bluetooth-5-0-et-reveil-dor-215
Descriptif du fournisseur :
Une petite radio pour une grande variété de programmes : le poste reçoit la radio DAB+ et FM dans la meilleure qualité qui soit.
Aucun risque de se perdre sous cette avalanche de programmes : enregistrez jusqu'à 10 stations analogiques et 10 stations numériques comme favoris pour les retrouver en un rien de temps.
L'écran LCD à deux lignes affiche non seulement la date et l'heure, mais aussi des informations sur les stations, les programmes, les titres, etc.
Vous pouvez même en régler la luminosité sur 3 niveaux selon vos besoins. Et si vous n'avez pas envie d'écouter la radio, vous pouvez toujours apparier la radio à votre appareil mobile et diffuser la musique de ce dernier, en bluetooth ou par câble jack.
Enfin, la batterie longue durée vous permet d'écouter la radio pendant des heures, et ce même en déplacement. Vous pouvez également la recharger sur n'importe quel port USB, par exemple sur votre ordinateur, votre adaptateur secteur USB ou une batterie d'appoint.
Utilisez la petite radio comme réveil et faites-vous sortir du lit par votre station préférée.
Plages de fréquences DAB : 174 - 240 MHz, FM : 87,5 - 108 MHz
Recherche facile des stations : manuelle ou automatique
20 emplacements pour 10 stations numériques et 10 analogiques
Bluetooth 5.0 pour connexion sans fil à un smartphone ou tout autre appareil audio compatible bluetooth, portée jusqu'à 200 m
Puissance de sortie : 4 W RMS, puissance de crête audio : 8 W
Écran LCD 2 lignes, diagonale 3,7 cm / 1,45" : affiche la station, la date, l'heure, etc., rétroéclairage réglable en 3 niveaux
Fonction RDS (Radio Data System) : affiche l'interprète, le titre, les informations, etc.
Horloge numérique avec réglage automatique ou manuel de l'heure et de la date
2 heures de réveil : au choix par sonnerie, radio DAB ou FM
Minuteur d'arrêt : 15 / 30 / 45 / 60 / 90 min au choix
Utilisation facile par 6 touches et molette
Antenne orientable télescopique extensible jusqu'à 37 cm
Prise casque (jack 3,5 mm)
Entrée AUX (jack 3,5 mm) pour lecture à partir de lecteurs MP3 et audio
Alimentation : batterie lithium-ion intégrée 2200 mAh pour jusqu'à 10 h d'autonomie, chargement par USB (adaptateur secteur non fourni)
Pastilles en caoutchouc antidérapant pour une parfaite stabilité
Panneau avant : blanc, coloris boîtier : noir
Dimensions : 165 x 94 x 45 mm, poids : 327 g
Radio mobile numérique DOR-215, câble de câble de chargement USB, mode d'emploi en français
Le commentaire d'un des membres du forum :
canut a écrit:A chaud : à 33 € seulement, c'est un bon deal.
Je l'utilise en Bourgogne du Sud, entre Chalon et Mâcon
J'ai aimé :
-le look : façade blanche et coque noire
-la qualité du son, je ne m'attendais pas à aussi bon
-la sensibilité du tuner FM analogique : il capte très bien là où des récepteurs analogiques ont du mal à accrocher des émetteurs distants d'une cinquantaine de km
-la sensibilité du tuner DAB+ numérique : pendant la recherche automatique, 46 stations ont été trouvées, très vraisemblablement des émetteurs de Bourg-en-Bresse, Mâcon et peut-être aussi du Mont-Cindre. Elle ne capte cependant pas les stations suisses, contrairement à la Sony XDR-S41D de mes parents, utilisée en même endroit (et qui coûte deux fois plus cher)
-le RDS pour la FM : nom de la station et texte, et PTY en théorie
-la sortie casque et l'entrée auxiliaire
-la fonction Bluetooth qui la transforme en enceinte sans fil et la faculté d'avancer/reculer les morceaux à partir des touches de la radio (=télécommande)
-l'accumulateur intégré qui se recharge en micro USB. Je n'ai pas encore terminé la première charge, malgré plusieurs heures d'écoute en FM
J'ai moins aimé :
-le réveil : il est très fastidieux à programmer... et il n'a jamais sonné.
-l'horloge qui se dérègle à chaque allumage/extinction de la radio
-l'écran qui pourrait être plus lisible et le défilement de texte présente trop de rémanence
-la présence d'un souffle continu, quelle que soit la source audio sélectionnée, qui me fait douter de la qualité de ses condensateurs
-le bouton rotatif qui sert à valider une entrée : cette dernière fonction se désactive intempestivement, et il faut redémarrer le poste pour en retrouver l'usage. Ca ressemble à un bug, et il semble possible de mettre le firmware à jour... encore faut-il que VR Radio le fasse !
[EDIT : il existe une MAJ du firmware mais qui doit être faite par pearl.fr donc ce récepteur va partir en SAV]
-le mémorisation des stations FM préférées qui se fait par fréquence et pas par nom RDS de station
