Intéressant le lien: le têtes de résau TPS en collectif sont compsoées de banals terminaux locatif grand publics laissées en permanence sur la chaine à distribuer.
C'est souvent la même chose pour Canal sat.
Reste qu'en cas de plantage, il faut monter faire un reset
On choisit 4 à 6 chaines et non par le bouquet entier (il faudrait des dizaines de terminaux et imagniner un plan de fréquence précis)
Un modulateur RF par terminal injecte le signal dans l'installation.
Souvent les terminaux sont hélas paramétrés en Secam et le signal modulé en L, ce qui réduit la résolution de l'image et provoque des saignées rouges et un papillotement plus visible, le son est fatalement L mono.
Concernant les normes de modulation, les normes négatives BG permettent une reception plus facile dans des conditions dégradées car l'amplitude maximale du signal RF correspond toujours au signal de synchro (ce qui n'est pas le cas en L)
J'ai lu dans un memento d'electronique que la modulation positive associée au standard secam allait réduire juqu'à 27% la portée d'un émetteur
Concernant les rayonnement des réseaux d'hôtel 3 et 4 étoiles il faut aussi noter l'existence du systéme de Pay TV dans les chambres.
Des films sont diffusées en boucle (films récents et films de cathégorie V) pour appater le client, il valide avec se télecommande qui débloque le téléviseur et est interfacé avec l'ordinateur de la réception qui facture sur la chambre automatiquement.
il faut noter que les films sont diffusées en analogique MABLR clair sur un canal entre 47 et 860 Mhz souvent en PAL B/G.
Tous les téleviseurs sont bloqués (impossible de scanner les fréquences).
Le bloquage ou déblocage se fait au niveau du téléviseur.
En cas de mauvaise installation ces canaux peuvent aussi rayonner.
