Bonjour Seb,
Merci pour ces retours très très encourageants
Le fait que tu captes la TNT du Bec Rouge simplement avec l'antenne sans amplifier le signal est une très bonne nouvelle, car tu as quelques immeubles qui bouchent la vue vers le Bec Rouge.
Avec ces résultats très encourageants peut être que tu pourrais capter le R7 si ton antenne était amplifiée...
Pourrais-tu essayer l'ampli sur l'antenne panneau pour voir si tu captes le R7 de La Revirette?
As-tu fait des essais aussi chez toi avec cette antenne?
Peut être que chez toi tu captes le R7 sans amplifier? Ou bien alors avec amplification?
Pourrais-tu aussi essayer l'ampli sur l'antenne panneau chez toi également pour voir si tu captes le R7 de La Revirette?
Car la vue vers la Revirette depuis chez toi est un peu plus dégagée que depuis l'hôtel.
En fonction des résultats chez toi si tu captes toute la TNT chez toi avec l'antenne panneau, tu pourrais essayer de mettre pour l'hôtel une meilleure antenne avec + de gain et une grande nappe comme une antenne Wisi EB 67, tu pourrais aussi essayer de mettre une double antenne log couplée que tu trouves chez Bruno, peut être qu'avec une excellente antenne comme ça tu capteras enfin le R7 de La Revirette.
Sinon comme tu dis tu garderas la centrale Fransat avec 1 carte pour décoder les chaînes du R7 que tu couples ensuite avec l'antenne TNT vers le Bec Rouge.
Sais-tu quels canaux UHF sont utilisés à l'hôtel sur la centrale Fransat?
Pour savoir, il faut regarder quand la centrale Fransat est branchée sur un téléviseur de l'hôtel sur quel canal UHF tu captes les 6 chaînes suivantes:
TF1
France 2
M6
C8
Chérie 25
LCI
Car si la centrale Fransat utilise exactement les mêmes canaux UHF que la TNT du Bec Rouge elle va forcément brouiller ta réception TNT du Bec Rouge si la centrale est couplée avec l'antenne panneau.
De mémoire les centrales Fransat sont généralement réglées sur les canaux UHF 21 / 24 / 27 ou bien les canaux UHF 21 / 22 / 23.
- préamplification: une petite astuce si tu ne trouves pars l'alim' 12 Volts tu pourrais tenter d'alimenter le pré-ampli de Bruno avec l'alimentation externe d'un téléviseur TNT ou d'un décodeur TNT, je ne te garantie pas à 100% que ça marche mais ça vaut le coup d'essayer...
Pour ton modulateur DVB-T tu pourras toujours le rebrancher que ce soit avec la centrale Fransat ou avec l'antenne panneau et même si tu couples l'antenne panneau et la centrale Fransat.
Ton modulateur DVB-T émet en simplex avec juste 1 chaîne donc les paramètres sont très robustes.
