Nouveaux OCTAGON SX88+ H.265 HEVC et SX8 HD ONE MAGIC
OCTAGON SX88 + H.265 HEVC HDSupport MULTISTREAM SANS PARAMETRES INPUT & HARDWARE BLINDSCAN!
[ cliquer sur l'image pour agrandir ]
La caractéristique exceptionnelle de la nouvelle OCTAGON SX88 + H.265 HEVC HD est en plus de Multistream ses dimensions. L'appareil est seulement 12cm x 2.5cm x 8cm petit. Cette caractéristique spéciale fait que l'OCTAGON SX88 + H.265 HEVC HD convient pour un montage (mural) derrière un téléviseur (récepteur infrarouge externe inclus) ou dans un autre endroit caché.
En outre, l'appareil est idéal pour les voyages ou le camping. Le petit, haute performance est fonctionnellement aussi bon que ses grands frères, mais conçu pour une utilisation mobile ou cachée.
Bien sûr, vous pouvez toujours le placer visiblement. Il est un eye-catcher de toute façon! Avec l'Octagon SX88 + H2.65 HEVC HD, les téléspectateurs peuvent profiter pleinement des possibilités multimédiales, telles que Kodi (XBMC), Stalker, IP XTREAM (IPTV), YouTube, RedTube, Internet Radio + (Webradio) et bien d'autres.
H.265 DVB-S2 HD Multistream avec un tuner fort et une recherche aveugle de matériel (balayage aveugle) complètent le produit. Ainsi qu'un lecteur de carte Conax.
Caractéristiques principales:
- H.265 / MPEG4 - Tuner Multistream HD / SD, DVB-S2
- Prise en charge de la racine multistream, or, (PLP, PLS) T2MI sans entrée de paramètre
- Prise en charge du blindage matériel (Low-search) avec des débits de symboles faibles (prise en charge du débit de symboles faible)
- Stalker, Kodi (XBMC), IPTV Xtream
- .m3u, YouTube, RedTube
- 2 ports USB 2.0
- Affichage à 7 chiffres à 7 segments
- E2 (Enigma2) Réglage du support
caractéristiques:
- Système d'exploitation Linux OS
- WebIF et accès FTP
- Lecteur de carte Conax
- Enregistrement & TimeShift (* en option)
- Réseau 10 / 100Mbit LAN
- WiFi (WiFi) + 3 Go Modèle Suppoert via les ports USB
- Support du lecteur DLNA
- Support Unicable & FastScan
- Support de DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 et USALS
- EPG - Guide électronique des programmes
- Interface utilisateur de l'interface utilisateur OSD haute résolution
- 4x boutons programmables sur la télécommande
- Support des sous-titres et du télétexte (télétexte)
- 0.5W en veille
- Dimensions (LxPxH) 120mm x 80mm x 25mm
-support *****/oscam/Newcamd softcam keys (power-vu-biss )etc...
avant:
- Affichage LED (rouge / vert)
- Capteur IR (récepteur infrarouge)
arrière:
- Entrée LNB H.265 HD DVB-S2 HD
- Connexion réseau 10 / 100Mbit
- Sortie HDMI
- Prise audio numérique
- AV - Prise audio vidéo - Jack to RCA
Page (droite):
- Connexion LED / IR (affichage externe ou récepteur IR infrarouge)
- Port USB 2.0
Côté (gauche):
- Port USB 2.0
- Alimentation DC-12V
- Prise RS232
Portée de l'offre:
- Récepteur OCTAGON SX88 +
- Télécommande
- 2 piles
- Instructions d'utilisation (allemand et anglais)
- Récepteur infrarouge IR
Le prix : 64,90 € https://www.octagon-germany.eu/produkte ... -s2/sx88p/video du produit :
https://www.youtube.com/watch?v=t-tr...ature=youtu.be
VIDEO OCTAGON SX88+ ET OCTAGON SX8 HD ONE MAGIC LE SON AC3+ DD+ OK 100/100 SUR LA TNT https://www.youtube.com/watch?v=4o-Y_mx ... e=youtu.besoftware :
Octagon_sx88plus_v1.04.56_20180409_EU NEW SW - 09 04 2018
SW Update: Menü- Einstellungen - Software Update: USB - OK Taste
SW Update: Menu - Settings - SW Firmware Update: USB - OK Button
English:
- Box Mode added:
- Default: S2 + IP
- System Information: Pin 9090 --> IPTV OTT Modus
- Back to S2 + IP --> System Information: PIN 9090
- Video driver updated
- Nashe TV A/V match
- USB Config -- # -- added for Stalker:
- File STALKER.txt: add your URL on pc
- Stalker Menu: Blue Button for USB import
- Hotkeys F1, F2, F3 und F4 (red, green, yellow and blue) change to global
- Hotkeys using in all Full Screen Menus
- Hotkeys add for Nashe TV
- Main Menu ICON swtich to classic Main Menu with OPTION Button
- Stalker CH List each Page change to 12 Channels
German:
- Geräte Modus eingefügt wie:
- Werksseitig: S2 + IP
- Zurück auf S2 + IP --> System Information: PIN 9090
- Video Treiber aktualisiert
- Nashe TV A/V Anpassung
- USB Config für Stalker eingebaut:
- Datei STALKER.txt URL eintragen
- Stalker Menü: Blaue Taste USB Import
- Hotkeys F1, F2, F3 und F4 (rot, grün, gelb und blau) Funktion auf Global geändert
- Schnellzugriff in allen Voll Bildschirm`s
- Hotkey Tasten für Nashe TV eingebaut
- Hauptmenü ICON wechsel auf Klassisch Menü mit OPTION Taste
- Stalker Programmliste pro Seite auf 12 Sender geändert
Turkish:
- Cihaz Moduu eklendi:
- Fabrika cikisi: S2 uydu + IP OTT
- Sistem bilgileri: Sifre 9090 --> IPTV OTT Modus
- S2 Uydu + IP Modusa geri: Sistem bilgileri: Sifre 9090 --> IPTV OTT Modus
- Vidyo sürümü güncellendi
- Nashe TV A/V düzeltmeler yapildi
- Stalker USB den yükleme özelligi eklendi:
- Dosya STALKER.txt URL nizi pc de girin
- Stalker Menü: Mavi Tus USB import
- F1, F2, F3 ve F4 (kirmizi, yesil, sari ve mavi) hizli erisim tuslari global eklendi
- Hizli erisim tuslarini her tam ekran menülerde kullanabilirsiniz
- ICON Men den klasik Menüye gecis tusu OPTION tusu olarak degistirildi
- Stalker Kanal listesi sayfa basi 12 Kanal olarak degistirildi
Menü - Einstellungen: PIN 6363 --> CAS Setting (unten - bottom)
Menu - Settings: PIN 6363 --> CAS Setting (Bottom)
FTP aktivieren: Menü - Einstellungen - Sonstige Einstellungen: FTP Server EIN (ON)
FTP enable: Menu - Settings - Misc settings : FTP Server ON
FTP login: root , PW: sky1122
Webif (Web Interface) browser: IP 192.168...
Fast key Editor: TV Mode - Press 0000 Pin. (Biss, Power Vu)
Telnet (Puty): Login: root, Password: sky1122
***** config import USB: use *****.iks file
Stalker URL Password: 6969
WebTV Password: RED Button (Rote Taste) - +18 - Exit and WebTV again
Kindersicherung PIN 0000, Master Passwort 0088
IPTV OTT Modus: System Information - PIN 9090
S2 + IP Modus: System Information - PIN 9090
09/04/2018
http://www.mediafire.com/file/81iyx1...456_090418.rar ;
"Octagon SX8 Mini Full HD DVB-S2 Récepteur satellite multistream FTA CA USB, Youtube, IPTV Noir"
Avec l'Octogone SX8 HD que vous obtenez un récepteur Full HD par satellite extrêmement rentable, petit numérique puissant, ce qui est idéal pour le montage dans des niches (par exemple derrière le téléviseur). A cet effet, le côté le plus long de l'Octagon SX8 HD One ne mesure que 11,3 centimètres et il y a également une suspension correspondante et un affichage IR à quatre chiffres. Cela permet au récepteur de se cacher dans des niches, tandis que l'affichage vous permet de garder le contrôle complet des canaux sélectionnés et ainsi de suite. Pré-programmé pour Astra 19.2 ° E & Türksat 42 ° E
Octagon SX8 Petit multifonction avec une qualité d'image exceptionnelle
Pour recevoir votre programme TV, l'Octagon SX8 HD One dispose d'un tuner DVB-S2 et d'une résolution de 1080p. En plus des fonctionnalités IPTV, il existe d'autres applications préinstallées, y compris u.a. YouTube ou la météo prête. Avec ces applications et les options de connectivité polyvalentes, vous obtenez une expérience de divertissement beaucoup plus diversifiée que ce qui est possible avec la pure réception TV. Par exemple, le contenu d'un support de stockage externe, tel qu'un support de stockage externe, est accessible via les deux ports USB 2.0. Jouez des clés USB ou des disques durs externes. En outre, l'octogone SX8 One HD a une connexion pour l'alimentation électrique (12V DC / 1A), une connexion pour l'affichage de l'IR, une entrée de LNB, une sortie HDMI, et un cliquet et un port RS232. Ensemble avec le lecteur de carte Conax, la tonalité radio multi-flux, Unicable et DISEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 support USALS, reproductions de changement de temps et de photographies, ainsi que des sous-titres, télétexte et EPG, l'Octogone SX8 HD One devenir le petit polyvalent avec une qualité d'image rasoir.
MPEG4 HD / SD, Tuner Multistream DVB-S2
Multistream T2MI & Blindscan support sans entrée de paramètre
YouTube, IPTV (m3u, m3u8) et plus
Lecteur de cartes
2 ports USB 2.0
Enregistrement, lecture et TimeShift (* en option)
Extendeur IR externe avec affichage à 4 chiffres
caractéristiques:
Multistream & Blindscan
Lecteur de cartes
Enregistrement et TimeShift (* optionnel)
Prise en charge WiFi (WLAN) via les ports USB
Guide électronique des programmes EPG
Prise en charge des sous-titres et du télétexte (télétexte)
Fonction de lecteur multimédia intégré
0.5W en veille
Dimensions (LxPxH) 113mm x 70mm x 20mm
connexions:
Entrée LNB tuner HD DVB-S2
Sortie HDMI
Prise RS232
2x ports USB 2.0
Prise jack audio / vidéo AV vers RCA
Alimentation DC-12V
Portée de l'offre:
Récepteur multifaisceaux OCTAGON SX8 Sat
contrôle à distance
2 piles
Mode d'emploi (allemand et anglais)
Récepteur infrarouge IR + écran à quatre chiffres
Support pour montage mural
Alimentation (alimentation)
Le prix : 29,90 €https://www.youtube.com/watch?v=7Ygl...ature=youtu.bepour plus informations visitez la page officielle
https://www.octagon-germany.eu/produ...it-dvb-s2/sx8/
