RECEPTION ASTRA 1 HOT-BIRD SUR 1 PARABOLE MULTISAT
Messagepar Casimodo » 16 Fév 2018 13:54
REGLAGE INDEPENDANT, OU PAS, DES DIVERSES TETES SATELLITE ET LEUR CONTRE POLARISATION, SUR SUPPORT D'ORIGINE OU ADDITIF
Aspect et positionnement sur une bride (ou support-deport) d'adjonction d'une antenne parabole commune à HotBird et Astra 1, dont le diamètre est =/> 70 cm* (largeur) et sans contrainte de F/D contrairement aux solutions économiques basées sur 1 tête monobloc écartement fixe ~65 mm commutation DIseqc intégrée, montée sur une parabole de L80xH85 cm présentant un rapport de concavité de 0.6 .
Si choix de la solution courante du monobloc 6° voir son prépositionnement:
http://img110.xooimage.com/files/2/0/1/ ... 19c48b.jpg
Choix technique promu par les connaisseurs:
Ajustage continu de l'écart latéral (différence azimut) et en hauteur = compensation de la différence en élévation. L'axe de la parabole est pointée sur la position 13°E
aspect mécanique sensible sachant que le pointage de la parabole en azimut, via sa tête lnb axée, vise toujours le satellite le moins bien reçu:
Principe vue de dessus longueur de focale et diamètre, si plus de 70 cm de large, non imposés:
http://img110.xooimage.com/files/f/6/e/ ... 424ea2.jpg
Exemple de parabole destinée à Hot-Bird (France 53 dBw =/> 37.5 dBi ) équipée pour recevoir aussi Astra 1:
http://img110.xooimage.com/files/e/d/4/ ... 3fad32.jpg
Zone centrale des 70x75 cm évoqués: http://img110.xooimage.com/files/3/7/1/ ... 273ae2.jpg
supports latéraux plats basique :
- http://img110.xooimage.com/files/9/b/3/ ... 22401f.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/b/6/b/ ... 1dc7d2.jpg
* possible: avec modification mécanique mineure augmentation plages, latérale et en hauteur
Il est rappelé que le réglage fin est obtenu par la seule lecture bargraphe " % qualité " d'un terminal sat ou d'un pointeur numérique périodique = sélectif. Les pointeurs analogiques genre galva à aiguille = apériodiques, ne conviennent pas pour ajuster l'angle de polarisation.
exemple de dessertes avec tête monobloc devant être inclinée jusqu'à avoir trouvé le meilleur compromis....
Distribution Astra + Hot-Bird via monobloc quad, 2 à 4 services selon le n de tuners dans terminaux :
- http://img110.xooimage.com/files/a/1/c/ ... 187332.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/6/2/7/ ... 187641.jpg
bloc tête bicéphale 2 sorties indépendantes écart ajustable en fonction des caractéristiques de la parabole, diamètre, longueur de la focale....
- http://img110.xooimage.com/files/e/5/4/ ... 21eeaa.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/0/2/4/ ... 1a9a6a.jpg
Modification défaut de Diseqc sur monobloc ( Hot-Bird repos ou "A" ou "1" ) par inversion (retourné de 180°):
- http://img110.xooimage.com/files/c/2/e/ ... 26f485.jpg
- http://img110.xooimage.com/files/0/d/d/ ... 1915e5.jpg
(Les équipements Fransat sont compatibles cartes Viaccess standard, ex Bis TV ou Sataccess sur Hot-Bird )
zone de reception Hot-Bird : http://img110.xooimage.com/files/3/7/1/ ... 273ae2.jpg
Gestion contraintes d'espace:
Si couplage mécanique trop serré entre les 2 têtes réunies par un commutateur , (selon la géométrie particulière de la parabole employée) prévoir au moins une à corps ou source moyen, voire étroit, pour gérer l'espace devenu réduit puisque l'angle se referme au fur et à mesure que le diamètre de la parabole diminue. A ce propos des tests dits de curiosité ont permis de constater qu'une parabole de 60 cm de large pouvait exploiter les autres transpondeurs du 13°, les offres d'Astra 19° restants accessibles
Moyen (rapprochement mini 43 mm ) : http://img110.xooimage.com/files/8/7/7/ ... 1b15ea.jpg
Etroit( rapprochement mixi 28 mm): http://img110.xooimage.com/files/6/4/6/ ... 1a1e28.png
Standard (D 60/65m) et moyen (D 43mm) valeur entre axe résultante: 5.5 cm environ: http://lockay.com/installation-double-t ... roite.html
Réglage de la parabole
Il consiste à diriger l'axe azimutal de la parabole, posée sur l'axe vertical du mat ou d'un pied ( aide: boussole), dans la direction supposée d'Hot-Bird et aussi de prérégler le mécanisme latéral sur l'angle d'élévation particulier du site en s'aidant des donnés sur cette carte de France spécialisée:
http://img110.xooimage.com/files/9/2/1/ ... 272582.jpg.
Une fois l'antenne prépositionnée utilisez votre système de pointeur en sélectionnant un transpondeur actif, par exemple le 12.692. Affiner les angles AZ/EL. Le réglage est considéré comme définitif si choix du monobloc auquel on imprime encore une légère rotation pour l'ajustage du meilleur angle de compromis dans les plans des polarisations, Astra est alors acquis au mieux et automatiquement,si la géométrie de la parabole choisie est conforme aux stipulations ....
aide au pointage( pointeur " SF-500 ") pour Hot-Bird (Bis Tv ou choix BFM TV) : http://img110.xooimage.com/files/c/3/3/ ... f96007.jpg
Si maintenant votre choix s'est porté sur une parabole standard de 80 cm ou de 70 (France) ou 90, voire plus (pour Europe), dotée d'une bride additive déportant +/- la tête, pour la réception ici "précise" d'Astra, décalée côté ouest du bracon, puisque Astra est localisé plus vers l'Est (principe incident-réfléchi) choisissez d'abord un transpondeur actif sur le 19°E, puis faites coulisser latéralement <> la tête en la rehaussant ^ de l'ordre de 1.5 cm et en lui appliquant une rotation pour ajuster la polarisation, cette action d'inclinaison des 2 monopodes que vous aurez aussi appliquée à la tête axée de H-B et tout cela en observant le" % qualité". Pour info si on sait que la distance d'éloignement (entre-axe) vaut 6.5 cm avec la parabole standard precitée, il en va pas de même avec d'autres tailles de paraboles plus grandes, puisque on a D = 8/9 cm par exemple, ou plus petites, D = 5 cm, indicatifs.
aide au pointage pour Astra ( Tntsat canalsat, ex TF1): http://img110.xooimage.com/files/a/a/0/ ... f8f584.jpg
Nb : si vous ne disposez pas de pointeur DVB-S2 indépendant, utilisez les bargraphes des terminaux.
Nota: une parabole d'au moins 90 cm (sans garantie de non coupure en 30 GHz....) sera requise si adjonction complémentaire d'une tête émission réception TRIA Tooway sur KA SAT 9°E ( Opérateur Nordnet) ou alors en passant par la solution haut débit proposée sous Astra2connect...
Important: pendant les réglages de l'équipement il est vivement déconseillé de se placer dans le cône de projection de la parabole, émetteur KA en marche. Assurer une mise à terre efficace.
* pour bénéficier d'au moins 37 à 37.5 dBi de gain d'antenne ( @ 12.75 GHz) sur les transpondeurs délicats de BIS TV dont le 12.692 sur H-B...
Petit collectif:
- distribution Astra et Hot-Bird via 2 tetes sur 2 prises:
http://img110.xooimage.com/files/1/1/0/ ... ef8779.jpg
idem via monobloc : http://img110.xooimage.com/files/3/5/3/ ... dd1a97.jpg
-multi-distributeur + TNT pour 5 à 8 prises TV via têtes Quad ou Quattro
http://img110.xooimage.com/files/c/5/3/ ... 2679f7.jpg
Quattro ou Quad:
- http://img110.xooimage.com/files/8/c/a/ ... bf90bc.jpg
- http://img.imagesia.com/fichiers/zj/tet ... _large.jpg
- distribution du tandem Astra 1 et Hot-Bird et TNT, sur 4 prises mixtes dans une maison via un multi-selecteur Diseqc:
http://img110.xooimage.com/files/a/2/e/ ... 187bb0.png
Par la TV satellite il est possible de suivre en plus qlq autres chaînes francophones mais surtout une multitude de chaînes en clair anglaises et allemandes, complétée d'une offre pan-européennes (d'Italie, d'Espagne, Russie.....) , d'Afrique ou du Proche et Moyen Orient.
Le port Pcmcia accepte divers modules de décryptage comme le Fransat+Viaccess ou que la version Viaccess p.ex pour carte Bis TV ou carte SSR Sataccess et d'autres standards de Cam p.ex "701" pour la TV belge, Télésat, ou italienne ( Tivusat) etc...
Evolution Astra 1 / Hot-Bird + Astra 2 sur, au choix, un terminal Sat ou sur un téléviseur CI+ TER/SAT:
http://img110.xooimage.com/files/1/d/6/ ... 2a4077.jpg
Distribution collective Astra Hot-Bird et la TNT sur 5 à 8 prises via une matrice de commutation et de couplage adaptée
Casimodo
