Louloudu59 a écrit: j'ai acheté une antenne panneau Telefunken chez Brico Dêpot https://www.bricodepot.fr/lievin/antenn ... dAEALw_wcB
Couplé à un préampli HD Line (12V, 50mAH), mis au gain max et alimenter par l'alimentation de mon antenne Metronic (12V, 200mAh).
Alors le résultat...
Toutes les chaines sont reçues
Qualité de signal navigue entre 75 et 100.
Niveau de signal avec répartiteur 4 sorties (3 sorites bouchonnées pour tester): 41
Niveau de signal en direct (via connecteur femelle/femelle): 90
Content que ça ait l'air de fonctionner et que tu reçoive toutes les chaînes
Quel est le gain de ce préampli (ou marque et référence) ?
Louloudu59 a écrit:
- est-ce que ça vaut le coup d'installer un ampli pour augmenter le niveau du signal sur les 4 sorties?
Non ! il ne faut pas installer 2 préamplis en cascade . Eventuellement le remplacer si le gain de celui-ci est trop faible (d'où ma question précédente), mais si ta réception est satisfaisante actuellement, ne change rien.
Autre piste : si tu n'utilise pas les 4 sorties, remplace le répartiteur 4 sorties par un 2 sorties (si tu n'as que 2 téléviseurs), tu y gagneras (voir tableau de mon post précédent)
Louloudu59 a écrit:
- le préampli est donné à 12V 50mAh, je suppose qu'une alim de préampli 12V qui peut donner 200mAH ne va pas endommager le préampli?
Pas de problème, ça veut dire que l'alimentation peut délivrer 200 mA, mais le préampli ne consommera que ce dont il a besoin (50mA)
