Bonjour,dany67000 a écrit:je vais vérifier l'ensemble des câbles et rajouter un pré ampli pour tester.
Comment faire un bon réglage d'un pré ampli?
Si je monte le gain pour ce multiplex n'y a t il pas de risque d'avoir une saturation sur les autres multiplex?
Il faut le régler juste un peu au-dessus du gain qui permet de recevoir les chaîners du R4 sans bug, puis vérifier que ça n'entraine pas de problème sur les autres multiplex (diminution de la qualité pour ceux qui étaient à 100%).
Tu peux ensuite essayer d'augmenter le gain jusqu'à faire apparaître des problèmes sur les autres mux (s'ils apparaissent) et réduire légèrement le gain un peu au-dessous du point où les problèmes disparaissent.
S'il n'y a aucun problème en mettant le gain à fond, mettre le gain un peu au-dessous du gain max tout de même (sauf s'il faut le gain max pour corriger le R4).
