bidou70 a écrit:Donc j'ai effectué des tests aujourd'hui. J'ai remarqué que si je touche le câble a 10cm de la télé les chaîne capte très bien. Si je lâche les chaines sont brouillées.si Je touche le cable vers la prise TNT dans le mur les chaines restent brouillé donc les chaines capte que lorsque je touche le câble a 10cm de la télé maxi.
Ma télé est branché sur une triplette avec la box et le téléphone. Jai donc tous débranché et j'ai branché la télé en direct sur la prise. Et la miracle tous marche, certaine chaine reste vraiment légèrement brouillé mais rien de grave.
Donc voilà. Le câble il y a marquer 750 coaxiale câble. Mais je les ai inversé entre les 2 télé et rien a changé.
Merci de votre aide
Est-ce que tu te trouves à proximité de l'émetteur, et est-ce que la pièce où tu as ce problème est en vue de l'émetteur ?
Si oui, c'est que ton câble entre la prise et la TV est de mauvaise qualité (blindage insuffisant: rallonge surmoulée toute faite avec du câble fin marqué 3C2V) ou endommagé. De ce fait il capte directement l'émetteur mais le signal n'est pas forcément en phase avec celui de l'antenne collective et peut se retrancher ou s'ajouter à lui selon la fréquence (canal).
Le fait de mettre la main sur le câble change ce que le câble capte, d'où l'effet que tu observes.
Si ça se trouve, tu peux capter certaines chaînes en débranchant complètement le câble de la prise murale.
Dans un tel cas la solution est de remplacer ce câble par un autre que tu confectionneras toi-même avec du bon câble 17VATC et des prises à collerette bleue.
