Réception possible Astra + Fransat
Messagepar lio33 » 23 Juin 2013 20:39
Est-il possible de recevoir avec une même parabole les satellites Astra (19.2° Est) et Eutelsat 5WA (ATLANTIC BIRD™ 3) à la position 5° Ouest ?
J'avais une première TV reliée à un décodeur satellite Astra et m'étant procuré une TV LED HD j'ai acheté un décodeur HD Fransat, persuadé que mon premier décodeur était aussi un Fransat.
Du coup ....
Merci de vos réponses.
lio33
Re: Réception possible Astra + Fransat
Messagepar bernard7715 » 23 Juin 2013 21:54
lio33 a écrit:Est-il possible de recevoir avec une même parabole les satellites Astra (19.2° Est) et Eutelsat 5WA (ATLANTIC BIRD™ 3) à la position 5° Ouest ?
Non, Il y a trop d'écart entre les 2 satellites pour les recevoir sur une parabole classique.
modérateur des forums TVNT
Messagepar lio33 » 23 Juin 2013 22:14
Je m'en doutais ...
Même avec une antenne plate à 2 têtes ?
Merci pour ta réponse.
lio33
Messagepar bernard7715 » 23 Juin 2013 22:20
C'est aussi impossible.
La seul solution C'est la parabole multisatellite. Un peu comme celle ci
http://www.satenco.com/fr/parabole-fibre/72-big-bisat-4-visiosat.html
Il te serai plus simple et moins chère de recevoir la TNT en terrestre, Car depuis ton dernier message en Mars 2011, il y a une le passage au tous nulmérique et la situation a bien évolué en gironde pour la TNT, En plus ton département a a ete un des premier a avoir les 6 nouvelles chaines HD.
Messagepar lio33 » 23 Juin 2013 23:10
J'y ai pensé et contacté un installateur, mais la situation de ma maison n'est pas propice à ce genre de réception.
Déjà en analogique la réception était difficile.
Bon le moins cher sera de me procurer un second décodeur Fransat d'occasion. J'en ai vu sur le bon coin !
lio33
Messagepar julien74 » 24 Juin 2013 01:15
Bonsoir Lio , :Couc:
La solution la + simple , c'est de mettre une 2ème parabole (35€)... :wink:
Messagepar Casimodo » 13 Fév 2018 18:27
RECEPTION ASTRA 1 + EUTELSAT 5 W
La réception des bouquets Canalsat, Tntsat et chaînes étrangères sur Astra 1 ainsi que les bouquets Fransat, Bis TV et Beins Sports sur Eutelsat 5 W A et futur B, est acquise (en France et partie de l'UE ) avec une seule parabole oblongue (plus large que haute) dite multisat, à 2 têtes ajustables latéralement, modèle dit " Big Bisat" (Cahors Visiosat). Son gain approche les 39 dBi @ 12.75 GHz au foyer nominal (axe central)
La réception 5°W + 19°E est également possible depuis 1 seule parabole elliptique (plus haute que large) classique de 85 cm de large équipée d'un support de têtes réglable, 3 axes. (aire : France et pourtour) Son gain oscille autour des 40 dBi au centre du dispositif. La décroissance du gain avec l'ouverture de la valeur angulaire d'exploitation dépend du F/D et de la largeur du faisceau..
Autre approche sur téléviseur TNT basique (pouvant même être que Mpeg 2 = 1 ère génération) via un terminal externe Fransat connecté en HDMI (possible Peritel = HD dégradé):
Alternative Astra 1, Tntsat ou Canalsat + offres en clair d'Eutelsat 5 syntonisés par un terminal Canal Ready:
Pour le réglage, avec, pour commencer 1 seule tête axiale, on peut s'appuyer sur la position 7°Est occupée par Eutelsat 7, qui est équidistante des positions 5° et 19°E. Sous cet aspect de départ on atteint l'angle en élévation approchant du max, sur la monture, surtout si vous demeurez sur la façade Est de la France, angle qu'il faudra ensuite réduire, mais très peu, jusqu'à 1.5°. Le système est donc pré-positionné de façon plutôt réaliste, qu'il faudra ensuite retoucher, surtout en azimut, par manipulations successives entre les 2 satellites. La pratique démontre que l'équilibrage entre les signaux d'Astra 1 et Eutelsat 5 se situe en fait vers la position 3°E, voire même un peu moins, cet azimut dit pilote sera à affiner latéralement selon la région, voire le pays.. Pour faciliter le réglage occulter partiellement l'entrée de la tête (en pol médiane), par la pose d'un film d'alu, car les indications" % qualité" des bargraphes sont relatives aux paramètres de transmission.
Une fois que vous avez défini la direction azimutale la plus appropriée, poser le support de ligne focale en ajustant le positionnement des 2 têtes dans le sens vertical et horizontal en appliquant une certaine rotation aux têtes pour acquérir l'angle de polarisation adéquat.
On entend par équilibrage, la marge C/N au-dessus du seuil particulier des transpondeurs ( FEC et charge) les moins bien reçus des 2 positions. On se souvient que les chaînes de Canalsat peuvent commencer à fonctionner avec un signal de 7 dB et celles d'Eutelsat 5 à partir d'environ 8.5 dB...
Le principe de réglage est le même avec une parabole dédiée multisat qui se caractérise par un réglage d'angle de gîte qui incline la ligne focale incurvée.
Remarque : si le bouquet principal regardé est celui diffusée par Eutelsat 5 et si Astra est considéré comme secondaire, offres de complément, il est peut être préférable d'accorder un peu plus de marge-pluie au 5°, donc en pivotant l'axe de qlq ° vers l'ouest...
MULTISAT EUTELSAT 5 - ASTRA 1, AJOUT HOT-BIRD ET ASTRA 2 + option internet par satellite, KA SAT Astra 2 ou Astra 3 bande KA ou KU :
Synoptique installation comportant une parabole multisat dédiée (genre Big Bisat) comportant 4 tetes via un commutateur 4 entrées Diseqc commande par un terminal Fransat à 1 ou 2 lecteurs compatibles Viaccess:
On pourra éventuellement... rajouter une tête-lnb internet (genre ETRIA ou TRIA) bande KA ( offres Tooway Orange via FAI Nordnet, Astra2connect, SkyDSL, Ozone Europasat, voire Numerisat via Hylas d'Avanti)
Nb: l'indication azimutale ici en direction de la position orbitale médiane 11.5°Est, doit être affinée sur site en fonction des marges C/N au-dessus des seuils respectifs d'Astra 2 (Freesat) et Eutelsat 5 (Fransat), en général le pointage pilote est compris entre 5 et 18°Est du N/O (Normandie) à la façade Est de la France, Jura Nord des Alpes jusqu'à l'Aquitaine. Plus au sud de cette limite, la réception du faisceau axé sur la seule Grande Bretagne d'Astra 2 n'est normalisée, puis plus garantie.., pas de restrictions zonales pour Hot-Bird, ni pour le faisceau continental pan-Europe d'Astra 2...
En ce qui concerne le récepteur Diseqc, il existe 4 solutions:
- Téléviseur CI+ DVB-S2 + Cam Fransat décryptages Fransat et viaccess + chaines en clair d'Eutelsat 5 et d'Astra
- Terminal labellisé Fransat idem, sur téléviseur DVB-T/T2 Hevc
- Terminal labellisé Canal Ready décryptage Canal+/Canalsat ou Tntsat + chaînes en clair Astra + Eutelsat 5 sur téléviseur DVB-T/T2 Hevc
- Téléviseur CI+ équipé Fransat + terminal Canal Ready connecté en HDMI (toutes chaînes en clair et les décryptables)
Courant 2019 est planifié le futur satellite Eutelsat 5WB qui remplacera en lieu et place Eutelsat 5WA...
Casimodo
