Reception sat secteur bayonne
Messagepar Teraillou » 09 Mai 2023 19:27
Bonjour je suis novice de l'utilisation des forums, j'espère ne pas faire d'erreurs dans ma démarche d'aide.
Voilà mon problème j'ai descendu mon demodulateur sat STRONG depuis Orléans ou il fonctionnait très bien; j'ai voulu l'installer à BEHOBIE proche frontière espagnole dans un appartement aux équipements collectifs Antenne parabolique, rateau hertzien, Rj 45 sur prise préinstallé.
je n'ai pas de recption signal et qualité moins de 10 %; .
J'ai trifouillé dans les paramètre sur la section reglage ASTRA 19.2 est rien n'y fait.
Je voulais simplement savoir si la parabole située en hauteur de l'immeuble était bien orientée et fonctionnelle, je m'enttends, y a t il des coopropriétaires connectés à cette parabole ?
Je vais également demain consulter le syndic et voir les problèmes en amont!
Sinon la question est il nécéssaire de parametrer une demodulateur sat qui fonctionne bien à 700 km de distance?
Voilà si vous avez des infos sur mon problème merci de m'en faire part!
Teraillou!
Teraillou
Re: Reception sat secteur bayonne
Messagepar quax06 » 09 Mai 2023 19:50
je suppose que ton Strong est un TNTSAT, puisque tu parles d'Astra 19,2 !??
Lors d'un changement d'installation, pour que le démodulateur fonctionne,sans rien changer aux paramètres,il faut qu'elle soit du même type (individuelle ou collective).
Est ce le cas pour toi?
Si non,il te faut faire une recherche de chaines correspondant au type d'installation.
Es-tu sûr que l'installation satellite de ta nouvelle adresse est fonctionnelle et dédiée au même opérateur (TNTSAT ou Fransat)?
Cdlt.
Astra Canal Le Cube TntSat Humax TN5000HD LNB QUAD Sharp P 60.
Eutelsat 5W Fransat Humax FR1000HD LNB Sgl Sharp P 60.
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar Teraillou » 10 Mai 2023 04:31
Bonour et merci pour cette réponse, ce matin je me rapproche du syndic pour toutes informations nécéssaires.
De plus le signal reçu n'est pas suffisant, je vais éclaircir tout ça ce matin.
Cordialement
Teraillou
Messagepar julien74 » 10 Mai 2023 11:56
Dans cet appartement basque, reçois-tu la TNT terrestre? :wink:
Si oui, quelle chaîne tu as sur le n°45 de la TNT terrestre?
Planète+ ou bien alors BFM Business?
Pourrais-tu te renseigner pour savoir quel satellite est visé par la parabole de l'immeuble?
Astra 1?
Dans ton immeuble, sais-tu si il y a des voisins qui ont un décodeur Canalsat par satellite?
Si oui, tu pourrais tester ton décodeur TNT SAT chez eux?
A quoi ressemble la prise TV murale de ton appartement?
Pourrais-tu nous faire une photo?
Messagepar marceljack » 10 Mai 2023 12:28
Teraillou a écrit:Bonour et merci pour cette réponse, ce matin je me rapproche du syndic pour toutes informations nécéssaires.
Cordialement
Aucun problème pour recevoir Astra 1 (19.2°E) au Pays Basque.
Mais l'antenne collective est peut-être prévue pour recevoir plusieurs satellites, dans ce cas il faut savoir sur quelle position DiSEqC se trouve Astra 1.
En effet, s'il n'est pas en position 1 (ou A) il faut envoyer une commande au "multiswitch" pour qu'il sélectionne le bon satellite.
Essaie de reparamétrer ton décodeur en choisissant la position DiSEqC 2 (ou B) et regarde si ça fonctionne.
Si ça ne fonctionne toujours pas essaie les positions 3 (C) ou 4 (D).
Si aucune position ne fonctionne, essaie d'en savoir plus sur l'installation de la part du syndic ou du président du conseil syndical.
Il est aussi possible qu'Astra ne soit pas installé et que la parabole ne pointe qu'un satellite mais pas Astra 1, sans doute Eutelsat 5WB (5°W) pour recevoir Fransat, dans ce cas tu ne pourras pas recevoir les chaînes de la TNT avec ton récepteur sur cette installation, il faudrait un appareil Fransat. :(
PS: En relisant ton premier post je vois que tu n'as pas dit explicitement si ton Strong était pour TNTSAT (Astra1, 19.2°E) ou pour Fransat (Eutelsat 5WB, 5°W).
Si l'installation de l'immeuble n'est pas prévue pour le satellite correspondant à ton récepteur (donc opérateur), cela ne peut pas fonctionner.
Messagepar julien74 » 12 Mai 2023 11:06
Est-ce que tu n'as qu'1 seul trou sur la prise antenne murale? :wink:
Si tu n'as qu'1 seul trou, il faut te procurer un découpleur TV/SAT avec 2 sorties de manière à avoir la TNT terrestre sur 1 sortie et la réception satellite sur la 2ème sortie.
Si ton appartement est raccordé au réseau câblé de Bayonne, tu ne peux pas capter le satellite.
Il est possible que dans le même immeuble certains appartements sont reliés au réseau câble et d'autres appartements sont réliés à une antenne râteau TNT terrestre (et éventuellement aussi une parabole satellite commune).
Pour savoir ce qu'il en est dans ton immeuble, il faut regarder ce que tu captes sur ton téléviseur sur la chaîne n°45 de la TNT: si c'est Planète+ c'est la TNT terrestre par constre si c'est BFM BUSINESS c'est la TNT du réseau câblé de Bayonne.
