Bonsoir Vincent,
Sur ton alimentation de la clôture, as-tu la possibilité de régler les impulsions, la tension et l'ampérage?
Aurais-tu la possibilité de nous faire une photo de cette alimentation?
Elle fonctionne avec une batterie 12 Volts comme les batteries de voiture?
En fait du temps de la TV analogique ces impulsions aurait donné un léger trait blanc sur l'image et un léger cliquetis dans le son analogique.
Mais en numérique en TNT ces impulsions provoquent un bref brouillage ce qui a pour conséquence la coupure du signal et donc de l'image et du son pendant 1 ou 2 secondes.
Lorsqu'il y a un orage, quand il y a un éclair dans le ciel pas bien loin de la maison tu as le même phénomène qu'avec ta clôture.
ça peut également se produire quand on allume un interrupteur dans la maison ou quand la chaudière s'enclenche.
Quand il y a une tondeuse, une mobylette dans les parages, ou une vieille ampoule d'un réverbère dans la rue ça peut couper complètement la réception TNT.
N'aurais-tu pas la possibilité de mettre une clôture + simple que celle que tu as actuellement?
J'ai pas pensé à te demander, ta clôture c'est avec un fil de fer ou avec un fil en tissu?
