marceljack a écrit:Il va de soi que le filtre dit être placé avant toute amplification.
Si la clôture ne génère pas de perturbations dans la bande 21-48, (ce qui m'étonnerait ...) cela pourrait marcher.
Avant de sortir l'artillerie lourde, on va nettoyer tout ce que l'on peut en restant dans des choses simples et accessibles, et éviter de charger des cochonneries . Le passif : antenne, câble, filtre . Et bien tout faire : ne pas conserver une tri-nappe ou le coax du supermarché.
Il suffit parfois de peu de choses pour passer en-dessous d'un seuil admissible mais il faut verrouiller toutes les entrées .
Un filtre de ce type se met toujours juste sous l'antenne. Il ne laisse d'ailleurs pas passer le courant, c'est indiqué .
Très utile dans des zones perturbées non pas par la 4G ou 5G mais par les canaux inférieurs à 21, très utilisés par les services publics.
Quand on habite près d'une caserne , d'un hôpital ou d'un autre établissement public qui utilise les canaux de transmission de l'Etat, c'est souvent aussi nécessaire que méconnu .
Après, si cela ne suffit pas, on peut soit aller dire deux mots au voisin, soit placer une station programmable, mais ce n'est pas le même prix :
https://www.2galli.fr/convertisseur-de- ... 2x31864623Bruno
