Un dipôle non replié a une impédance de 75 ohms ce qui permet de le relier directement à un coaxial alors qu'un dipôle replié a une impédance de 300 ohms et nécessite un transfo adaptateur/symétriseur pour le relier à un coaxial (il est inclus dans le boitier de raccordement).Caille a écrit:Un dipôle comme ci-dessous fonctionnerait aussi bien ?
http://petoindominique.fr/php/antenne.php
En fait que le dipôle soit replié ou tout en longueur comme ci-dessus ne change pas la qualité de réception de celui-ci ?
Sinon leur "gain" est identique (0 dB par définition).
Si la polarisation n'est pas la bonne, cela provoque une atténuation qui peut théoriquement atteindre 20 dB (en pratique beaucoup moins à cause des réflexions diverses) mais d'après ce que j'avais lu il y a quelques années la plupart des émetteurs FM de la tour Eiffel seraient en polarisation horizontale depuis qu'ils ont refait les antennes. A vérifier !Caille a écrit:Ci-dessous une photo internet d'un dipôle vertical, c'est assez encombrant à placer 1m50 environ.
https://3.bp.blogspot.com/-qBwposJcQgc/ ... 50watt.jpg
Si l'émetteur utilise la polarisation verticale que ce passe-t-il si l'antenne utilisée ce trouve en horizontale, cela peut-il suffire pour expliquer une réception mono ou stéréo ?
Une solution pour capter les 2 polarisations avec une atténuation identique de 3 dB serait de monter le dipôle à 45°(dans un plan perpendiculaire à la direction de Paris). Un bras de déport est nécessauie pour ce type de montage.
En polarisation horizontale le mât ne gêne pas le dipôle, par contre en polarisation verticale il faut l'écarter au moyen d'un bras de déport d'au moins 1/4 onde (75 cm) pour ne pas trop le gêner.Caille a écrit:Petite question subsidiaire le dipôle ne serait pas mieux devant le mât plutôt que derrière ?
Si tu demandes le renouvellement de ta box actuelle par la Freebox mini 4k, l'option TV est incluse dans le prix de base de 29,99€/mois (c'est ce que j'ai fait il y a a plus d'un an même si j'utilise très peu la box TV).Caille a écrit:Actuellement j'ai la freebox HD N°5 juste avant la Révolution, je possède donc le boîtier TV, mais je ne paye pas les 1.99 € de plus par mois, elle est donc inutilisable, j'ai essayé de la brancher la semaine dernière mais il m'était demandé de m'enregistrer pour ces fameux 1.99 €, la radio était également inaccessible ?
Tu auras simplement à payer des frais de 49€.
Par contre les Freeplugs (CPL) ne sont pas fournis, il faut une liaison ethernet ou acheter des Freeplugs en option.
