réglage antenne
réglage antenne
Messagepar drager » 26 Sep 2016 18:03
Bonsoir
je recherche un appareil pour bien positionner l 'antenne râteau ( grenier )surtout pour la 6 qui se coupe de temps en temps
TNT terrestre
merci
A+
drager
Localisation: Peyrieu 01 ,en face du relais du Mont du Chat ( 73 )
Re: réglage antenne
Messagepar Anonymous » 27 Sep 2016 10:20
Bonjour.
Un manque d'homogénéité de la réception des canaux est le principal soucis en cas d'antenne mal
placée.
C'est pas tout d'avoir une antenne "large bande" faut aussi des combles "large bande"
Le mieux ,de loin,est de placer l'antenne dehors.
Sinon le meilleur appareil ,abordable, c'est le TV.
Prévoir des heures pour optimiser tout ça n'est pas du luxe.
Re: réglage antenne
Messagepar bernard7715 » 27 Sep 2016 10:41
Anonymous a écrit:Sinon le meilleur appareil ,abordable, c'est le TV.
Ou l'adaptateur tnt.
Ce qui compte le plus pour la TNT, c'est la qualité du signal. Le niveau du signal a moins d'importance que pour la réception analogique.
Pour cela il faut utiliser l'information de qualité du signal que tout récepteur TNT donne. C'est une info que l'on trouve le plus souvent avec la touche info sur la télécommande ou dans le menu / recherche de chaines en manuel.
Cette information du niveau qualité signal peut être soit un barregraphe gradué en pourcentage, soit le taux d'erreur ou BER (bit error rate)
Le taux d'erreur (ou BER) est plus rarement donné que le pourcentage de qualité du signal.
Le niveau de qualité signal doit être le plus proche possible de 100% ou le taux d'erreur (ou BER) le plus proche de 0.
ATTENTION au temps de latence,
Lorsque l'on tourne une antenne, l'affichage du niveau du signal et de la qualité est donné avec un temps de retard de quelques secondes ; donc il faut déplacer très doucement l'antenne ou alors le faire par petit déplacement avec une pause entre chaque déplacement pour que l'affichage ait le temps de se stabiliser.
modérateur des forums TVNT
Re: réglage antenne
Messagepar drager » 27 Sep 2016 10:55
RE ,bien sur que c 'est la TV ou l 'adaptateur tnt ou il y a toutes les infos
mais du rez de chaussé au grenier qui représente 3 étages ,je monte ,je descends,je remonte, les escaliers, plus l 'escabeau :D
mais je note que c 'est la qualité du signal
chez moi :pour la une :niveau du signal 84 %
------------------------qualité du signal 82/85 %
----------------pour la 6 : niveau du signal 62 %
---------------------------qualité du signal entre 67 à 82 % et de temps zéro
sinon quelle antenne serait le mieux pour un grenier
A+
drager
Re: réglage antenne
Messagepar kiki37 » 27 Sep 2016 11:46
drager a écrit:RE ,bien sur que c 'est la TV ou l 'adaptateur tnt ou il y a toutes les infos
Le sport, c'est bon pour la santé :mrgreen: :lol:
drager a écrit:sinon quelle antenne serait le mieux pour un grenier?
Les ondes reçues dans un grenier ne sont pas homogènes, dans ce cas l'antenne la plus adaptée est l'antenne panneau
:arrow: http://www.2galli.fr/antennes-uhf-panneau,fr,3,136.cfm
ou dans des cas de réception difficile, celle-ci:
:arrow: http://www.2galli.fr/uhf-panneau,fr,3,132.cfm
mais il est difficile de te conseiller sans savoir quelle est ton antenne actuelle, forme, nombre d'éléments....
Peux-tu nous en poster une photo ?
Re: réglage antenne
Messagepar bernard7715 » 27 Sep 2016 11:48
Pour le réglage d'une antenne sans appareil de mesure, il est conseillé de le faire à deux. Un quoi tourne l'antenne et le deuxième devant la télé qui annonce la qualité du signa!.
Si possible le faire avec des téléphones.
L'antenne panneau est un plus adapté aux champs non homogènes qu'il y a sous les combles.
Un exemple d'antenne panneau
Oups kiki à été plus rapide :mrgreen:
Re: réglage antenne
Messagepar Anonymous » 27 Sep 2016 12:13
drager a écrit:mais du rez de chaussé au grenier qui représente 3 étages ,je monte ,je descends,je remonte, les escaliers, plus l 'escabeau :D
Un des rares avantages de l'antenne sous combles c'est qu'il est facile de monter le TV a coté pour régler
C'est d'autant mieux que les réglages peuvent être très critiques pour avoir toutes les chaînes.
Meme la position de l'escabeau joue si il est métallique :D
Re: réglage antenne
Messagepar drager » 28 Sep 2016 07:38
la photo de l 'antenne,elle est belle !!!
mais depuis sur des conseils j 'ai installé un amplificateur ( vers antenne et télé )
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... tenne1.jpg
et merci pour le sport
A+
drager
