Une prise F (femelle) c'est justement celles qui sont sur ton répartiteur par exemple. Une fiche F (mâle) c'est celle qu'on monte sur le câble et qui se visse sur la prise F femelle.manchette a écrit:Le répartiteur est un optex 240503 (sauf erreur) , on branche les raccords venus des cables par vissage sur le répartiteur. je ne sais pas ce qu'est une prise F.
C'est normal que ça ne change rien ou pas grand'chose de débrancher l'autre raccordement.manchette a écrit:Si j'enlève le cable du répartiteur allant vers la tv en haut ca n'aide pas pour celle du bas : signal faible ou inexistant malgré nouvelle recherche de chaines. (L'autre jour ca marchait puis figeait sur bfm tv / i télé, mais aprés j'ai vu lors de la soirée que M6 en HD figeait tout le temps)
Mais si tu n'as que 2 TV tu aurais intérêt à utiliser un répartiteur à 2 directions car ça atténue moins qu'un 3 directions (-4 dB au lieu de -6 dB).
Il y a sans doute un problème sur le câble entre le répartiteur et la prise du bas.manchette a écrit:Si je met le décodeur TNT de la tv du haut en bas ca n'aide plus : pas de signal y compris aprés balayage des chaines
Vérifie d'abord qu'il n'y a pas un brin du blindage qui touche l'âme du câble au niveau de la fiche F en haut ou de la prise murale en bas, c'est très facile d'avoir ce problème si on ne fait pas très attention.
Sinon, s'il n'est pas vraiment très long, c'est le câble qui est défectueux ou coupé quelque part.
Si tu as un ohmmètre, débranche la fiche F du répartiteur et vérifie au niveau de la prise murale si tu obtiens bien l'infini, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, probablement à une des extrémités (ou alors un clou dans le coax).
