par ordipb » 28 Juin 2014 11:44
Merci pour toutes vos réponses.
Grâce à vous, je sais donc maintenant que France 3 n'est pas en HD et que mon problème se situe au niveau du multiplex R1.
Effectivement, j'ai le même problème de mauvaise réception (en ce moment ; le problème n'est pas permanent) sur toutes les chaînes diffusées sur le R1 : France 3, mais aussi France 2 en SD (alors que je reçois parfaitement France 2 HD qui est sur le R5), France 5, France ô, et LCP.
Il est surprenant que je n'aie ce problème que de temps en temps. Lorsque cela se produit, cela dure plusieurs jours (environ une semaine), puis tout redevient normal, sans aucune intervention.
Mon récepteur TNT est un Sagem DTR 84250T HD (récepteur enregistreur à disque dur).
Je suis convaincu qu'il est en cause dans ce problème.
Du moins, le problème ne vient sans doute pas de l'antenne et de ses branchements.
En effet, si j'utilise le téléviseur sans passer par le récepteur Sagem (donc, sans sélectionner HDMI1 sur le téléviseur), je reçois parfaitement toutes les chaînes du R1.
Je pense avoir trouvé la solution.
Il faut que je précise ma configuration :
A ma descente d'antenne, j'ai un amplificateur de signal avec deux sorties : l'une va vers l'entrée d'antenne du téléviseur, l'autre va vers un récepteur TNT Sagem. En fait, j'ai deux récepteurs TNT Sagem. Celui que j'utilise le plus souvent est DTR84250T HD. L'autre est un récepteur (enregistreur aussi) non HD : Sagem PVR66160T. Je l'utilise occasionnellement, et notamment lorsque j'ai les problèmes de mauvaise réception de France 3 (et donc aussi de toutes les chaînes du R1). Dans la configuration au moment où je vous ai soumis le problème, la seconde sortie de l'amplificateur arrivait en entrée sur le Sagem 66130T (non HD) et un câble coaxial serti le reliait au Sagem DTR84250T HD (sortie d'antenne sur le non HD, entrée d'antenne sur le HD). Dans cette configuration, en sélectionnant sur le téléviseur AV1 (le branchement du non HD), je recevais bien les chaînes du R1, que je ne recevais pas par le Sagem HD (HDMI1).
J'ai inversé le branchement de liaison d'antenne entre les 2 Sagem : la 2ème sortie de l'amplificateur est mise sur l'entrée d'antenne du Sagem HD et ce dernier est relié au non HD par le câble coaxial (sortie d'antenne du HD, entrée d'antenne de non HD).
Dans cette configuration, je visionne parfaitement les chaînes du R1 par le Sagem HD, et je les visionne aussi par le Sagem non HD (AV1 sur le téléviseur).
Vous allez penser que ma configuration initiale n'était pas logique : pourquoi brancher l'antenne sur le récepteur peu utilisé ? C'est que j'avais constaté, de façon empirique il y a quelques mois, que la réception était meilleure avec ce branchement, contrairement à la logique.
Je constate maintenant l'inverse, et c'est plus logique.
Je pense cependant que le Sagem DTR84250T HD doit cependant nécessiter une qualité de signal plus importante que le Sagem PVR66160 non HD.
Avez-vous des informations à ce sujet ?
Encore merci. Bien cordialement.
