par ChrisPM » 03 Juin 2011 13:11
Antenne installée (mais le mât n'est pas encore fixé et sans sa rallonge, donc l'antenne dépasse à peine du toit... je l'ai réglée à un cran en hauteur.)
Ca fonctionne bien, mais le préampli est indispensable (sans lui, le signal après répartition est trop faible) et avec le gain maxi, soit 28dB
sur une télé, j'ai la qualité vers 75 % (pas moyen de dépasser 75%, avec ou sans préampli, et quelque-soit son réglage, ainsi qu'en orientant l'antenne gauche-droite et haut-bas)
le niveau varie entre 50 et 100 selon qu'il y ait ou non préampli et répartition...)
sur la télé du salon, quelque-soit la chaine j'ai les erreurs à 0 et le niveau au max. mais TF1 HD fait de temps à autres de petits décrochages, moins génants qu'avant.
Sur mon sagem (SD), les canaux 47, 48 et 51 offrent un niveau entre 85 et 95%, et une qualité à 98% (le max affiché par le sagem) et un C/N de 25dB (son max apparemment aussi). Par contre sur le 22, le niveau est seulement à 75% et la qualité oscille entre 60 et 95% environ, avec parfois un petit décrochage ou ça tombe plus bas.
J'ai essayé de réduire le préampli à 14dB mais là le 22 ne donne plus rien...
Pourquoi le 22 me joue-t-il des tours ? avec d'autres antennes c'était le plus facile à recevoir... bizarre quand-même.
