familyroller14 a écrit:C'est très aléatoire, mais cela fonctionne très rarement le soir
hier soir fonctionnement normal vers 18h plus rien à partir de 19h30
Bonjour . Quand ça fonctionne mal plutôt le soir, il y a trois causes assez fréquentes :
- en collectif, c'est souvent le signe d'une mauvaise isolation des câbles, qui avalent les parasites émis par tous les accessoires domestiques quand tout le monde rentre à la maison et se jette sur les écrans, les micro-ondes et tout le reste . Il faut alors améliorer le câblage , en commençant par revisiter les connexions .
- Cela peut aussi, plus fréquemment,venir d'une augmentation du taux d'humidité de l'air, qui facilite la propagation des ondes venues de loin , d'émetteurs qui deviennent parasites. Très fréquent le long des côtes maritimes et plusieurs dizaines de km à l'intérieur des terres , c'est aussi assez fréquent un peu partout maintenant, en raison d'un maillage de plus en plus serré des émetteurs . La seule parade est de placer une antenne très directive et qui ne ramasse pas sur les cotés et l'arrière.
- L'amélioration des conditions de réception ( l'hiver, par temps humide ) peut aussi provoquer une augmentation de l'intensité au tuner et une saturation sur les canaux les plus puissants .
A votre place, je commencerais par vérifier les connexions , puis par faire varier l'intensité à la baisse .
La valeur "37" est sans doute liée au MER, qui est sans doute excellent en conditions normales.
Le fait qu'il s'affaisse d'un coup peut être révélateur d'une saturation coté tuner. Il suffit d'un ou deux dB de trop pour couper , quand on est limite .
Donc faites varier le réglage du gain en surveillant la qualité.
Dans votre secteur avec seulement deux prises, il ne faut pas mettre l'ampli au maximum je pense .
Après ça, nous verrons .
Cordialement,
Bruno
