par Senuphile » 19 Oct 2018 20:17
Souvent des options de l'auto sont non-activées par défaut = activables moyennant finances:
- les entrées audio analogiques de l'AR ou USB. non seulement il faut acheter la connectique mais ensuite faire activer la fonction.
(vu sur une peugeot de 2011: prises d'entrée AUX présentes à l'arrière de l'autoradio mais pas d'option AUX dans les menus)
il est facile de connecter des prises audio aux connecteurs arrière bien documentés sur le web, mais il faut passer à la caisse pour activer
- l'interface CAN vers la prise de remorque. on connecte la prise 7 broches à une interface CAN (les sorties de la prise sont connectées à des sorties
spécifiques du boitier et controlées via le bus, avec neutralisation du radar de recul quand quelque chose est branché)
Après le câblage il faut "reprogrammer le véhicule"
l'autre solution est cde ommander des relais avec les signaux repiqués sur les fils d'un feu arrière et le clignotant de l'autre,
puis de commander des relais de puissance avec un courant de bobine d'une grosse dizaine de mA pour 10A commandables.
- Ca pourrait être la même chose pour le DAB+.
Activé par défaut pour un véhicule vendu à Genève, désactivé pour un véhicule vendu à Annecy.
il est matériellement présent dans l'AR, mais si il est absent des menus ...
Voir si derrière l'autoradio il y a une ou deux entrées d'antenne (type proche de sma mais pas tout à fait)
une entrée vers un tuner FM et une entrée vers un tuner DAB ?
Sur la notice France du C3 Aircross, le DAB+ semble de série si les options à l'écran tactile sont présentes,
mais on a seulement "CITROEN CONNECT RADIO" (!!!) sans autre précision dans les listes d'options du site FR de Citroen
Par contre sur le site CH, le DAB+ est clairement positionné dans les options.
Arrivé sur le marché il y a à peine un an, peut-être le début d'une évolution sur le sujet.
NumFixe(102:5B/5C/6A/6C/7A/7B/8A/11B): VR IRS-670,
Omni433MHz toit+IRX-500/Clé SDR,
28/19/13Est+Strong_SRT7004
NumFixe2(168:5B/5C/5D/6A/6C/6D/7A/7B/7C/9C/11B/11D/12A):
13/19Est+HDLine_HD-310S
DAB+ Mobile: SONY XDR-P1DBP/VR Radio DOR215/Pure Elan Connect
Num. Automobile:
4G+Phone+TuneInRadio+AndroidAuto+AR-FM
