76 - Seine Maritime [Rouen, Le Havre, Neufchâtel]
Re: [76 - Seine Maritime] Rouen, Le Havre, Neufchâtel, Dieppe, Bolbec, Fécamp, Lillebonne
Messagepar bernard7715 » 01 Fév 2011 16:04
Emetteurs mises en service a 14h3O. Source tous au numérique
Pour agrandir, cliquez sur le tableau
modérateur des forums TVNT
Messagepar melman76 » 01 Fév 2011 17:40
Bonjour a vous
J'ai juste une petite question j'ai actuellement la chambre une antenne intérieure relié au décodeur tente le problème est que je ne reçois que le r1 pour les autres canaux rien. La réception du r1 ne beugue pas. J'habite route de darnetal a Rouen, donc mon antenne intérieure doit etre dirigé vers l'émetteur de darnetal je suppose ou vers celui de grand couronne? Faut il attendre encore quelques heures pour recevoir le r4 et le r6 et les autres bien sur! Quelqu'un peut il m'aider dans cette réception unique du r1! Merci.
melman76
Messagepar Emmebel » 01 Fév 2011 18:14
melman76 a écrit:Bonjour a vous
Pourtant, vue de chez toi les directions des émetteurs Grand-Couronne et de Darnétal doivent être assez différentes, tu dois bien savoir vers quel émetteur elle est orientée.
Les 2 émetteurs utilisant les même canaux, la réception est peut-être difficile s'ils ne sont pas bien synchronisés. Il faut attendre quelque temps, parfois plusieurs jours avant que la synchronisation des émetteurs soit effective.
Donc je te conseille d'attendre un peux avant de tirer des conclusions définitives, et en attendant tu peus essayer de bouger ton antenne pour essayer de trouver la position qui te donnera le meilleur résultat.
Pour info, l'émetteur de Darnétal doit être à peu près à l'Est de chez toi, alors que celui de Grand Couronne est plutôt au Sud-Ouest.
    Modérateur des forums TVNT
Messagepar melman76 » 01 Fév 2011 18:22
Merci pour la réponse mais pour le moment il est clair que mon antenne est dirigée vers l'émetteur de darnetal c'est a dire a lest donc.je vais donc patienter quelques temps on verra bien encore merci pour la réponse rapide :-)
melman76
Messagepar bernard7715 » 01 Fév 2011 20:09
Emetteurs mises en service a 18h3O. Source tous au numérique
Messagepar ELECTRON76 » 02 Fév 2011 16:55
Bonjour à tous :Couc: .
Il y a un gros problème avec les chaînes HD ( TF1 , FR2 , M6 ) sur l'émetteur principal du Havre :? .
Ont m'avais signaler ce problème hier soir , mais comme je suis abonné à Numéricable je m'en suis pas aperçu :!: .
Le problème est :
Perte de puissance accompagné de freezze > signal à 0 avec un écran noir et message sur l'écran pendant 15 secondes maximum puis l'image revient avec le signal à pleine puissance .
Tout ceci ce répète en boucle avec un délai de 5 à 15 minutes :( .
Le canal est le 58 . Avant il été utilisé pour le R6 :!: .
J'espère que le problème va ce réglé pour ceux qui n'ont que la HD par la TNT :?: .
Pas top le passage au tout numérique :roll: .
Bonne journée :wink: . @+
ELECTRON76
Messagepar Florent90 » 02 Fév 2011 17:36
On a eu le même problème en Alsace pour l'émetteur de Mulhouse, ils ont mis 3 semaines à réparer le problème. Avec le retour d'expérieur, cela ira peut-être plus vite /\/\
Florent90
Messagepar jcl » 02 Fév 2011 19:04
ELECTRON76 a écrit:Bonjour à tous :Couc: .
Le problème est :
Oui moi aussi même problème mais pas de freezze signal à 0 avec un écran noir et message sur l'écran pendant 15 secondes maximum puis l'image revient je suis sur la cote en basse Normandie mais je prend sur le havre avant le nouveau passage aucun problème :roll:
jcl
Messagepar Borought » 02 Fév 2011 19:40
Depuis le 1-02 pas de son sur FR3 le Havre. Par contre du son sur FR3 Basse Normandie ( émetteur du Havre puisqu'il diffuse sur le même multiplex les 2 programmes).
BT
Borought
Messagepar magicien » 02 Fév 2011 20:59
Hello,
Moi j'ai bien du son sur les deux FR3
64QAM 1/8 3/4
magicien
