J'ai acheté un kit comportant le récepteur lui même et ce qui est essentiellement une antenne doublet demi-onde avec support/connectique et deux brins telescopiques (4 brins dans le kit, de quoi faire une grande ou une petite antenne).
C'est vendu pour faire de la radio définie par logiciel, mais c'est un détournement de l'objet qui à la base est un récepteur DVB-T.
Avec la petite antenne réglée sur 550 MHz (deux brins déployés chacun à 11 cm + connexion centrale de 2cm). J'ai pu capter deux multiplexes de l'émetteur de Mayet (région du Mans), situé à 34,7 km. Ce sont les multiplexes les plus puissants (79 kW PAR) et les plus proches de la fréquence de résonance de l'antenne (514 et 522 MHZ, France 2 et Canal8). La reception a été stable pendant toute la soirée, à condition de ne pas trop bouger dans la pièce. Antenne placée sur le tripode flexible du kit , à mi hauteur de et à environ 50 centimètres derrière une fenêtre fermée (mais volets ouverts). Reliée au recepteur par rallonge de 3m, lui même relié au PC à l'autre bout de la pièce par rallonge USB, afin d'éviter au maximum d'être perturbé par son rayonnement.
Simple essai en passant, le but final est plutôt de capter les transmissions sur ondes courtes au format DRM en mode SDR, vu qu'il est quasi impossible de trouver un récepteur sur le marché.
Pour ne pas m'embêter à mettre au point l'installation logicielle, j'ai téléchargé une distribution toute prête: Gorizont Linux 2.0.3, adaptée aux dongles muni d'un ADC RTL2832U, et je démarre dessus en Live disc, donc sans installation sur le PC.
Par défaut en lançant gqrx on est en mode SDR, avec les classiques : FFT et cascade, après avoir cliqué sur start DSP (flèche "Play") . On peut vérifier le fonctionnement en décodant la FM.
Pour utiliser le DVB-T
(utilisateur: cb, mot de passe: gorizont)
ctrl alt t pour avoir un terminal
sudo ./DVB-T_ON
sudo modprobe dvb_usb_rtl28xxu
debrancher/ rebrancher l'adaptateur USB
/dev/dvb/adapter0 doit apparaitre
sudo w_scan -c FR pour rechercher les multiplex captables
menu/multimedia/Vlc media player
media/open capture device
capture mode -> TV-digital
Delivery system -> DVB-T
Transponder/multiplex frequency : une des fréquences validées par w_scan, par exemple
514000 kHz ou
522000 kHz
Puis appuyer sur play
VlC finit par se stabiliser sur le premier programme du multiplexe.
Pour atteindre les autres : playback /program
Pour avoir l'audio : audio/ audio device / Built in audio analogue stereo
F pour passer en plein écran ou revenir en mode normal.
A noter que dans ce cas le récepteur ne travaille plus en mode SDR, qui n'a que 3 MHz de bande passante et serait donc trop étroit pour le DVB.
Il y aussi une application pour scanner et écouter les stations DAB, mais rien de prévu sur Le Mans avant 2022. Je n'ai même pas détecté une eventuelle émission expérimentale.
