saccades TV HD Philips 42pfl8684h
Messagepar letmoi » 28 Fév 2010 21:00
Je possède une téléviseur Philips 42pfl8684h.
J’ai des problèmes de saccades de temps à autres lors de la transmission par la TNT est-ce normal ?
Lorsque je passe par l’ADSL pour voir les émissions il n’y en a pas.
Pour info j’habite Meudon la forêt, mes voisins de palier n’ont pas ce problème.
Merci pour votre réponse.
letmoi
Re: saccades TV HD Philips 42pfl8684h
Messagepar vidéo-33 » 28 Fév 2010 21:43
circuit antenne à vérifier
une seule prise tv , pas de T ni de bricolage , pas de rallonge en fil maigre moulé tout fait
Messagepar julien74 » 28 Fév 2010 23:17
Bonsoir , :Couc:
Tu habites en immeuble ou en maison?
Messagepar Dexter » 01 Mar 2010 02:13
Si c'est que sur les chaines HD, assure toi d'avoir la dernière version logicielle : http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbi ... =fr&scy=FR
Dexter
Messagepar letmoi » 01 Mar 2010 14:01
Une seule prise TV , pas de T ni de bricolage , pas de rallonge en fil maigre moulé tout fait
J’ai trois prises TV celles qui est la plus éloigné de ce TV est équipé d’un décodeur TNT pour un poste cathodique et je ne vois pas dessus ces saccades ou alors elles sont imperceptibles.
C’est pourquoi je me demande s’il n’y a pas un rapport entre TNT et ce TV.
Du bricolage il y en a forcement car il y a relais entre les trois prises.
Celle du TV et la seconde la première étant inoccupée.
Il y a un câble acheté dans le commerce qui relie la prise au TV d’environ 2 Mètres.
Jamais eu de problème avec ce câble sur mon autre TV cathodique.
Un câble différent pour la TNT, Si oui lequel ?
J’habite en immeuble et j'ai bien la dernière version du logiciel Philips pour mon TV, je fais les MAJ dès que mis à disposition.
Merci pour la suite de vos conseils.
Cordialement
letmoi
Messagepar bernard7715 » 01 Mar 2010 14:45
Si tu fait une répartition sur 3 prises en partant de la prise antenne collective. il te faut un petit ampli d'antenne d'appartement. Car ta répartition atténue fortement le signal et tes différents récepteurs non pas la même sensibilité en réception (c'est normale d'une marque à l'autre voir dans la même marque, un adapteur a 20€ peut être plus sensible qu'un haut gamme d'une marque, cela dépends des tuners d'entrée qu'il utilise)
Messagepar vidéo-33 » 01 Mar 2010 17:06
letmoi a écrit: J’ai trois prises TV ... Du bricolage il y en a forcement car il y a relais entre les trois prises...
déjà répondu
3 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas bien en TNT qui est émise 10 fois moins fort que l'analogique
et qui est très sensible et fragile aux parasites impulsionnels électriques...
letmoi a écrit: Un câble différent pour la TNT, Si oui lequel ?
du bon coax 17vatc partout fais soi même et des prises coax col bleu diamètre 9,52 mm
un ampli d'antenne d'appartement branché au plus près de la première prise d'arrivée d'origine
et une répartition propre avec des répartiteurs blindés faible pertes prises F
PAS DE BRICOLAGE !!!
et n'achètes rien en hyper ou brico qui ne vendent que de la daube et très cher !
Messagepar letmoi » 01 Mar 2010 20:10
Quand tu parles d’un câble 17vatc c’est pour relier la prise au TV?
Pour la connexion des trois prises, je pense que je ne me suis sans doute pas bien expliqué.
Il s’agit au départ d’un câble extérieur qui arrive dans l’appartement et relié sur la première prise puis de celle-ci le câble part sur la seconde et de la seconde sur la troisième. Les prises sont des Legrand ref Sagane.
Le câble utilisé qui court dans des plinthes prévues à cet effet et un câble blindé acheté chez un fournisseur spécialisé, pour la référence je ne sais plus.
Il y a néanmoins un endroit ou le câble électrique passe très près du câble d'antenne mais il est impossible de faire autrement dans le mur.
Par contre celui de la prise TV vers le TV c’est bien du câble blanc assez fin acheté chez Auchan rien à voir avec celui des plinthes qui est gros et blindé.
Je ne vois pas très bien où mettre un ampli compte tenu de mon installation évoquée ci-dessus.
Je pense également qu’avec cette installation le répartiteur ne peut pas être placé, sinon il faudrait repartir du câble extérieur avec trois autres câbles un pour chaque prise.
Pour avoir cette config il faudrait que je change tous chez moi, mais là ça devient trop compliqué et d’un coût trop important.
Il me faut donc une autre solution si possible, peut-être aussi que je n’ai pas bien compris ce que tu as dis ça m’arrive de temps à autre.
Une dernière question: une fois que tous le monde sera passé au numérique est-ce que le signal sera plus fort ?
Merci pour ces premières explications.
letmoi
Messagepar julien74 » 01 Mar 2010 23:26
En TNT , reçois-tu convenablement NRJ PARIS , IDF 1 , PARIS CAP 24?
Même question pour TF1 HD , FRANCE 2 HD , M6 HD?
Messagepar vidéo-33 » 02 Mar 2010 02:32
letmoi a écrit: Il s’agit au départ d’un câble extérieur qui arrive dans l’appartement et relié sur la première prise puis de celle-ci le câble part sur la seconde et de la seconde sur la troisième
on peut supposer au mieux que les prises incorporent à chaque fois un répartiteur
( si les âmes des câbles sont montés l'un sur l'autre c'est pas bon du tout )
dans tous les cas à chaque prise tu perds entre 4 et 6 dB et il ne reste plus grand chose à la dernière;
pour une distribution de ce genre en épine dorsale ( et pas en étoile ) il faut des Dérivateurs de passage
avec perte proportionnées décroissante et pas des Répartiteurs
Bref , dans ton cas et pour ne pas tout refaire, tu dois absolument mettre au moins un ampli d'appartement
avec prises F entre le câble extérieur qui arrive dans l'appart. et la première prise
exemple:
http://cgi.ebay.fr/AMPLIFICATEUR-DANTEN ... 0469118710
* il y aura un petite augmentation de la puissance TNT après la fin de l'analogique
