chartz a écrit: Je suis en fait à 153 km du Pilat (Bresse), sans obstacle apparent.
De là, il n'y a pas beaucoup de différence angulaire entre Pilat et Fourvière, donc une antenne plus directive n'apporterait pas grand'chose (d'autre part tu dis que la gène est la même sur tous les multiplex).
Ma réception a été parfaite durant un an, et ce n'est que très récemment (quinze jours) qu'elle est devenue plus aléatoire. Autant je vais avoir 95-97/98% le matin, et 45/98% une heure plus tard, avec 24 dB max (jamais plus), sur tous les canaux.
24 dB est le maximum qu'indique le Sagem quand la réception est parfaite, donc c'est normal qu'il n'indique pas plus. En fait c'est le circuit démodulateur qui lui donne cette mesure, et au delà de cette valeur il n'y a plus d'amélioration (réception sans erreur).
Les décrochages sont peu fréquents en fait, mais le Sagem n'aime pas et cela semble perturber le décodage et faire planter le soft (car l'enregistrement est permanent, non ?). Alors, antenne ou pas ??
Je ne pense pas que l'antenne elle-même soit en cause (sauf si elle ou son cable étaient mal fixés et bougeaient au vent par exemple) .
Autres hypothèses possibles :
-problème intermittent dans le préampli ou son alimentation
-contact aléatoire dans la liaison antenne -> récepteur
-problème intermittent dans la partie réception du Sagem (prises ou répartiteur interne entre les tuners),
Seul un essai avec un autre récepteur permettrait de savoir rapidement et à coup sur si c'est l'installation ou le Sagem qui est en cause.
