Graveur Samsung SH855
Le 20/03/08
Bonjour à tous.
J'aimerai vous livrer quelques constatations concernant ce modèle.
J’ai acheté hier après-midi le graveur Samsung HS855 chez Leclerc. Apres installation, j’ai découvert deux problèmes majeurs :
1) Lors de la programmation d’un enregistrement, l’utilisateur n’a pas accès au choix du mode VPS/PDC ni, plus gênant, au choix du mode d’enregistrement XP, SP, LP, ou EP si la source choisie est une chaîne TNT. Le mode est par défaut bloqué sur FR (enregistrement variable automatique : c'est-à-dire que si le disque est vide la qualité sera XP, si le disque est presque plein la qualité sera EP.)
Conséquences : cela pose un problème si l’on veut conserver sur DVD un film en bonne qualité alors qu’il est enregistré en mode EP. J’en déduis également que le disque dur se remplit plus rapidement quand il est presque vide (le mode XP prenant plus de place) Il en découle également que la durée total d’enregistrement possible sur le disque dur qui est indiquée dans les spécifications techniques est « fausse » du fait du mode FR verrouillé en TNT
A noter : Le mode d’enregistrement est accessible si la source est extérieure (AV1 par exemple)
2) Plus grave : Il s’avère que lorsque l’on programme un enregistrement, il faut impérativement mettre le lecteur graveur en veille sinon cette programmation ne sera pas effectuée.
En plus clair :
Apres la programmation d’un enregistrement :
- Mise en veille de l’appareil
- Le voyant rouge (horloge) indiquant qu’un enregistrement est prévu se met à clignoter (attente)
- A l’heure prévue l’appareil s’allume tout seul et le voyant rouge se fige (enregistrement en cours) et le mot ENR apparaît sur la façade
- A la fin de l’enregistrement le voyant rouge s’éteint et un message apparaît sur la Tv : je ne me souviens plus exactement du texte, quelque chose comme : « L’enregistrement va se terminer voulez-vous prolonger, appuyez sur OK » Ce message attend une réponse.
Dans cette configuration, tout se sera bien déroulé, pas de problème.
- Laisser l’appareil allumé (lire un DVD, lire un enregistrement du disque dur ou simplement contempler la bête sans rien faire)
- A l’heure prévue le voyant rouge se fige (enregistrement en cours) mais le mot ENR n’apparaît pas Sous toute réserve, il semblerait que disque dur tourne.
- A la fin de l’enregistrement ou du moins à la fin de la durée prévue le voyant rouge s’éteint
En consultant la liste des enregistrements, on constate qu’aucun enregistrement n’a été effectué.
- Rallumer l’appareil
- Lire un DVD ou lire un enregistrement du disque dur
- Laisser l’enregistrement se faire en parallèle
La seule solution (si on peut dire) semble être de programmer un enregistrement, mettre en veille, attendre la mise en route de l’appareil et seulement là regarder un autre titre (et encore, c’est à vérifier)
Sur le site de Samsung France, il est bien précisé que l’appareil possède les fonctions Time shift et Time slip.
Par contre sur le manuel fourni il est bien noté page 76, je cite :
« Coupez l’alimentation pour terminer le réglage de l’enregistrement programmé. L’enregistrement programmé ne fonctionne pas lorsque l’appareil est sous tension. » Même chose dans le manuel du SH853.
Autrement dit : La lecture d’un titre ou d’un DVD ne peut que se faire qu’au détriment des enregistrements programmés et inversement.
Il semblerait que le SH855 ne soit qu’un vulgaire magnétoscope : on lit ou on enregistre mais pas les deux à la fois.
Je ne m’étendrai pas sur le délai très (trop) long entre l’appui sur une touche de la télécommande et l’action. C’est très gênant qu’en on est habitué a la télécommande. Bien souvent on valide alors que les déplacements dans le menu ne sont pas terminés.
Pour la petite histoire, je suis retourné ce matin chez Leclerc pour rendre l’appareil. Afin de faire constater ces défauts j’ai fait essayer un Samsung SH855 et un Samsung SH853 (même appareil avec un HD plus petit) Les vendeurs ont constaté par eux-mêmes les défauts cités plus haut dans les deux cas.
Le responsable des ventes a joint le service technique de Samsung où il lui a été répondu qu’en tant que chef des ventes il était sensé connaître les produits qu’il vendait et qu’un technicien de chez Samsung n’était pas sensé connaître tous les produits de la marque. Donc, pas d’éclaircissements de ce coté.
Après plusieurs heures de négociations (Leclerc ne voulait pas rembourser parce que l’appareil avait été sorti de son emballage (comment découvrir les défauts sans essayer l’article ?)) et de tests j’ai fini par obtenir gain de cause et un avoir sur la carte de l’hyper.
Avant d’acheter ce SH855, j’ai bien parcouru les forums et autres sites afin de trouver le meilleur graveur. Pour ce que j’en ai vu, le SH855 était le plus recommandé. Je m’étonne donc de n’avoir trouvé nulle part la moindre info sur les défauts dont je parle. Serais-je le seul à les avoir vus ? Serais-je tombé sur une mauvaise série ? Ou alors ceci n’est pas considéré comme une gène par la majorité des utilisateurs ?
Franchement je suis intrigué, les forums ne seraient-ils pas une source d’informations pertinentes.
Pour info : J’ai fait tester le LG RHT297H et, effectivement, après la recherche automatique des canaux ceux-ci sont décalés : Il n’existe apparemment pas de canal 01 donc TF1 est en 02, France 2 est en 03 etc. etc.
Je n’ai pas vu dans le menu la possibilité de modifier l’ordre des canaux mais je n’ai pas eu le temps d’approfondir.
Que pensez-vous de tout cela ?
Le 23/03/08
Pas beaucoup de retours sur mes avertissements, je pensais déclencher plus de réactions, plus de mouvements d'humeur.
Le SH855 étant "bien réputé" sur le net et très répandu dans les magasin (Leclerc, Auchan ...) je m'étonne d'être le seul à penser que cette appareil est une arnaque.
Mon but étant d’avertir le maximum de personnes, je change mon titre en espérant toucher plus de monde et éviter ainsi nombre de désillusions.
