shunter le coupleur
shunter le coupleur
Messagede herve le 27 Déc 2007 20:05
bonsoir,
J'habite en lorraine et je reçevais jusqu'à hier 16 chaînes de la TNT (celles du canal 33, 36 et 56). J'ai donc essayer de shunter le coupleur pour avoir celles du canal 58 aussi. Seulement voilà, je viens de perdre du coup celles du canal 56 alors que j'ai tout rebranché à l'identique.
J'aimerai comprendre mon installation car celà me semble compliqué:
j'ai 4 fils qui viennent du toit; 2 vont sur le coupleur ( canal 21 et 23/61?). un troisième va sur un répartiteur (?) antenor gris (10x10) avec 2 sorties: 1 sur le coupleur borne VHF et l'autre sur un boitier blanc 20x20cm alimenté en 220V; de ce boitier blanc part un câble vers un boitier blanc identique et de ce dernier part un câble et retour sur le toit(?!). au coupleur, il y a une sortie TV qui elle va vers un répartiteur.
je sais aussi qu'un câble n'est plus relié à un râteau, sans savoir lequel. j'ai aussi un câble vers une antenne satellite qui n'est plus raccordé.
si je branche le câble relié au canal 21 du coupleur en direct -> aucune chaîne
les câbles des canaux 23-61 ou vhs me donnent les 10 chaînes que j'ai maintenant; mais où sont passées celles du canal 56 et comment avoir celles du canal 58?
si qqn pouvait m'expliquer qussi à quoi servent ces boitiers blancs, ce serait sympa.
merci pour vos réponses
herve
Messagede johnny le 27 Déc 2007 22:42
bien que je n'ai pas tout compris, en lorrraine le canal 21 c'est très certainement RTL9 sur Dudelange (analogique)
la VHF c'est canal+ en analogique
le boitier relié au secteur sert à alimenter un préampli
maintenant il n'est pas sur que l'antenne correspondant au cable 23-61 couvre bien tous les canaux
le mieux pour la TNT est d'avoir une bonne antenne 21 à 69 reliée en direct à l'adaptateur.
retraité de la brigade.
johnny
Messagede herve le 27 Déc 2007 23:48
merci johnny pour ta réponse.
je sais, c'est pas simple :?
si j'ai bien compris,
- ce qui est relié aux bornes 21 et VHS ne me sert à rien en principe.
- le fil relié à la borne 21-61 du coupleur ne couvre peut-être pas tous ces canaux
- je n'ai plus besoin du coupleur
restent les 2 boitiers blancs et le gris
- comme le gris est relié à la borne vhs du coupleur, il ne sert certainement plus pour la tnt
- le boitier relié au secteur est le préampli
mais quid du second boitier blanc et pourquoi un fil retourne-t-il sur le toit?
le pré-ampli serait-il sur l'antenne?
herve
Messagede johnny le 28 Déc 2007 10:48
oui généralement le préampli est sur le mat au plus prêt de l'antenne qu'il amplifie.
Si tu n'as pas RTL9 ni canal + tu peux dejà supprimer tout ce qui est 21 et VHF.
reste à voir si l'antenne reliée à la borne 23-61 est bien large bande.
Il faut éviter les raccords de cable, utiliser du bon cable à faibles pertes (17 vatc)
johnny
Messagede vidéo-33 le 28 Déc 2007 11:14
ton installation est confuse
il faut la simplifier : dans l'ordre
* une seule antenne large bande
* le pré-ampli sur le toit ( relié à moins de 1 m de l'antenne )
* la descente de câble
* le boitier blanc alim du pré-ampli ( sur lequel arrive le 220 V )
parmi tes 4 fils du toit un seul doit aller au pré-ampli
c'est celui sur lequel tu dois mettre l'alim
tu n'as plus besoin du coupleur
Messagede hervé le 30 Déc 2007 12:23
merci beaucoup johnny et vidéo-33 pour vos explications claires ...
comme mon antenne sur le toit ne semble pas être une large-bande, je pense mettre une Triax XF 52 E dans les combles (je suis en hauteur) avec un pré-ampli (lequel?).
que pensez-vous de cette antenne? et de cette configuration?
d'avance merci pour votre aide ...
hervé
Messagede vidéo-33 le 30 Déc 2007 12:33
* sous le toit est une mauvaise idée
* une bonne antenne c'est :
lambda portenseigne 14 ou
wisi EB66
* un bon pré-ampli : kit Johansson avec alim
comment coupler plusieurs antennes
Messagede st3ph le 30 Déc 2007 21:09
Salut à tous et surtout BONNE FÊTE de fin d'année.
Moi aussi j' ai un gros problème pour coupler mes antennes.
J'habite à ETAIN.
J' ai commencer par régler mes antennes en individuelle cela pour avoir les français,les luxembourgeois et les belges.
Impossible de regrouper tout le monde sur un même râteau.
les français, je les reçois sur VERDUN
R1 :33
R2 :25
R3 :50
R4 :22
R5 :---
R6 :69
les belges sur le C66 et les lux sur le C24
déjà lorsque je couple les français et les belges je perds le C22 et le C33.
S.O.S. EST -CE QUE QUELQU'UN PEU ME TROUVER UN SOLUTION PAS TROP COMPLIQUER ??????
Je vous en remercie d'avance et bonne soirée.
@ bientôt.
st3ph
complément de mon installation
Messagede st3ph le 30 Déc 2007 21:16
J'ai une antenne trinappe sur VERDUN et les autre je ne sais pas date de l'ancienne installation.
st3ph
couplage d'antenne
Messagede st3ph le 30 Déc 2007 21:31
Je suis vraiment désolé mais je cherche à comprendre ,est-ce que ça joue beaucoup si mon pré ampli est à 4m de mon râteau.
merci
st3ph
Messagede vidéo-33 le 30 Déc 2007 21:35
la solution "simple" serait un ampli de collective avec
plusieures entrées UHF et réglages de filtres multicanaux
mais c'est 2 à 300 euros
sinon et si il y assez de signal il faut des coupleurs sélectifs
et des dérivateurs
Re: comment coupler plusieurs antennes
Messagede st3ph le 30 Déc 2007 21:35
FEEDELE a écrit:
st3ph a écrit:J'habite à ETAIN.
...tu les soudes simplement pour les coupler :mrgreen: ...bon c'est la fin de l'année!!!
Si ça marche je le fais tout de suite :lol:
st3ph
Messagede st3ph le 30 Déc 2007 21:38
vidéo-33 a écrit:la solution "simple" serait un ampli de collective avec
et des dérivateurs
on trouve ça ou???
et avec ça je ne perdrais plus les autres canaux.
st3ph
Messagede vidéo-33 le 30 Déc 2007 21:42
Messagede chrisfr57 le 30 Déc 2007 22:03
Ne serait il pas plus simple de capter les français sur Luttange au lieu de Septsarges, comme ça un coupleur 21-27 et 30-69 plus un aditif 66 ça fonctionne trés bien.
-Luttange : 33,36,56,58,61
-Dudelange: 07-24-27
-Léglise: 66
-Sarrebruck : 30,42,44,49
-Saarburg : 46,48
Satellite : Astra, Hotbird, Astra2,Astra3, AB3, AB2,Eutelsat 9°Est, Sirius et Thor
Abos : C+/Csat, Tsr (Suisse), Svt World (Suède), Tv Finland, Orf (Autriche)
chrisfr57
Suivante
Retourner vers Réception de la TNT en maison individuelle
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
