Cela peut simplement vouloir dire que le chip tuner (p.ex. TDA18218HN de NXP) est mort, souvent l'étage d'entrée ou l'amplificateur de "loopthrough", par exemple à la suite d'un orage.PROFRETRAITE a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse, si je pense à la tension de synthonisation, c'est que tout le reste fonctionne sur ce décodeur, l'ensemble des menus est accessible.
Il "part" en recherche mais ne trouve rien, aux bornes du tuner rien ne se passe, d'où ma présomption émise dans mon précédent mail.
Merci encore,
Alain
Si le chip répond normalement sur le bus I2C, le micro ne peut pas détecter un problème hardware, il peut simplement constater qu'il n'y a pas de signal lors de la recherche (comme s'il n'y avait pas d'antenne). Dans ce cas tous les menus et autres fonctions que la réception sont normaux.
De toute façon la "tension de syntonisation" est générée par le chip tuner lui-même au moyen d'un système PLL intégré, il n'y a même pas de varicap externe. La référence de fréquence est généralement un quartz à 4 ou 16 MHz.
J'ai un adaptateur TNT SD (Mustek DVB-T 300) qui a le même genre de symptôme et probablement la même cause.
Ce genre de problème est irréparable en pratique.
