Tes 2 décodeurs Fransat sont reliés à un répartiteur?
Si c'est le cas ton soucis vient de là. Pourrais-tu enlever le répartiteur et ne brancher qu'1 seul décodeur pour voir si ainsi tu captes mieux la fréquence 11512 de BIS?
Une tête 2 sorties est mieux adaptée voir éventuellement si tu ne peux pas alors brancher le 2ème décodeur sur la prise SAT OUT du 1er décodeur.
Quelle est la référence de tes 2 décodeurs TNT SAT? La carte TNT SAT est encore valable?
Les radios TDF et Towercast ce sont les fréquences qui alimentent les émetteurs FM en province.
Par exemple quand tu écoutes RTL sur la fréquence FM ou même sur la fréquence sur les Grandes Ondes (234 KHZ) ce que tu entends c'est le signal qui provient de cette fréquence sat, ton émetteur FM de RTL et celui sur les Grandes ondes sont alimentés par satellite simplement avec une parabole et un décodeur satellite raccordé à l'émetteur.
Les fréquences TDF et Towercast ne sont pas très puissantes car les émetteurs FM sont équipées de grosses paraboles de + d'1 mètre pour pouvoir justement contrer les mauvaises conditions météo et faire en sorte que même par temps déplorable le signal satellite soit toujours reçu.
Malgré tout je capte encore ces 2 fréquences et toutes les fréquences Fransat sur ma petite parabole de camping de 35 cm.
La fréquence algérienne émet sur un faisceau spécial qui ne couvre que l'Algérie et le Sud de la France, pour toi cette fréquence est intéressante car elle te permet de pointer parfaitement ta parabole, si tu arrives à recevoir cette fréquence ça veut dire que ta parabole est très bien pointée.
Souhaites-tu que l'on t'aide à résoudre le soucis de réception TNT de ta télé principale?
Bis est en ce moment décrypté avec la carte Fransat sans abonnement jusqu'au 15 septembre.
Peaufiner la contre-polarisation du LNB ne peut pas faire de mal tu as raison...
Par contre ton soucis vient peut être du câble si il est trop mauvais, le câble TV est moins bon que le câble satellite. Si en plus c'est un très vieux câble TV c'est pire.
Oui en magasin brico tu trouves des rouleaux de câbles satellite 17 VATC pour 15€ les 25 mètres.
Si il y a du câble 17 PATC noir tu peux le prendre, le 17 PATC est plus approprié si le câble est à l'extérieur car il se dégrade peu et il résiste mieux aux UV du soleil.
Le câble 17 VATC est meilleur que le câble 19 VATC et encore meilleur que le câble 21 VATC.
17 VATC = perte de 17 dB au bout de 100 mètres de câble.
19 VATC = perte de 19 dB au bout de 100 mètres de câble.
21 VATC = perte de 21 dB au bout de 100 mètres de câble.
Aurais-tu la possibilité de fixer la grosse parabole sur un pied de parasol pour faire quelques essais et voir si elle reçoit mieux la fréquence 11512 de BIS?
Si c'est le cas tu pourrais la mettre sur la fixation et utiliser la petite parabole pour capter Astra 1 ou Hot Bird.
Faisceau "Super" de Fransat:
Faisceau "spécial Algérie":
