julien74 a écrit:Est-ce que le soucis ne serait pas quelque part sur ton câble entre ta prise murale et le répartiteur?
L'antenniste avec son appareil de mesure a mesuré le signal sur la prise mural et a dit que tout était ok.
J'ai reparlé avec l'antenniste ce matin à qui j'ai raconté mes tests. Il confirme que sortie ampli signal trop fort donc normal que j'y capte rien.
Ensuite on reparle du câble prise murale <-> télé qu'il nous a demandé de remplacer. Il me demande quel câble j'ai acheté: j'ai prix un câble tout fait à 6€. Il me dit c'est ça, c'est nul comme câble car c'est pas assez blindé et comme avec la 4G pas loin cela crée des interférences sur ce câble.
Je dis pourquoi pas donc je reviens de Mr Brico avec un câble 17VATC et 2 connecteur bleus. Je monte tout ça et teste. J'y croyais... mais rien! Cela ne change strictement rien.
Je démonte la prise murale et comme j'ai 10cm de câble qui sorte du mur j'y met un connecteur bleu et branche direct à la télé. Pareil rien ne marche.
Donc d'un coté l'appareil de l'antenniste dit prise murale tout va bien mais la télé branché au même endroit ne donne rien de mieux.
Mon stick USB fait aussi radio et comme la prise TV inclus la radio je me met en mode radio. Je capte la radio mais le son est brouillé. On entend la musique mais avec une sorte de distorsion bizarre. Donc TNT et radio FM sont genre brouillé/pixelisé/distordu/... J'ai même debranché et étaine tous les appareils élec dans l'appart au cas où...
Je commence à ne plus rien comprendre. Je veux bien croire l'appareil de mesure de l'antenniste mais cet appareil mesure le signal et n'affiche pas d'image. Et il y a bien une différence entre signal et image!
J'ai épuisé tous mes tests... si pas de solution on va demander à l'antenniste de revenir et tout revoir et repartir que quand cela marche.
Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas
