Bonjour petitsuisse .
Si vraiment le filtre a un problème , tu peut faire un essai sans risque .
Débranche le cable blanc qui est sur le filtre 4G .
Débranche le cable noir qui sort du filtre et branche le sur le filtre 4G
ELECTRON76 a écrit:Débranche le cable blanc qui est sur le filtre 4G . Débranche le cable noir qui sort du filtre et branche le sur le filtre 4G
julien74 a écrit:Pour en avoir le coeur net il faudrait brancher le câble venant de ton appartement directement sur la sortie du filtre pour voir si ça marche.
bernard7715 a écrit: Avec un mesureurs de champs ou un analyseur de spectre, il n'y pas besoin d'images. Car l'appareil donne beaucoup info sur le signal qu'une image . Par contre il faut savoir bien les interprétée ses info.
petitsuisse a écrit:un autre voisin est arrivé donc je vais voir comment marche sa télé.
julien74 a écrit:Ce qui serait bien ça serait de faire un test quelques minutes en branchant l'ampli de ton étage (avec le fameux pas de vis...) directement derrière le filtre et de brancher ton PC portable en sortie TV de l'ampli pour voir si ça marche.
julien74 a écrit:Le filtre se trouve à un autre étage et ton ampli se trouve à ton étage avec ton répartiteur, c'est bien ça?
julien74 a écrit:Autre essai, essayes de baisser le gain des pas de vis qui ne sont pas utilisés.
Dernier essai, au lieu de brancher le câble d'antenne sur UHF sur l'ampli pourrais-tu à la place le brancher sur BANDE 5 sur l'ampli?
Il y a de grande chance qu'entre temps l'antenniste soit intervenu et réglé le problème.julien74 a écrit:Un autre test quand tu y retourneras serait de brancher ton PC portable sur l'arrivée à ton étage à la place du répartiteur.
