[Topic Unique] Storex MediaZapper HD - Enregistrez la TNT HD au format HD !
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2010 19:31
:arrow: Fiche produit : http://www.storex.eu/storex/data/datash ... r%20HD.pdf
:arrow: Notice : http://www.storex.eu/storex/data/Manuel ... HD_493.zip
:arrow: Téléchargement des mises à jour : http://www.storex.eu/storex/pages/suppo ... _index.asp
:arrow: Prix de vente : 69€
•Regardez vos vidéos FULL HD 1080p - MKV (H.264), XviD HD
•Branchez et accédez au contenu de votre disque dur externe ou clé USB
•Recevez toutes les chaînes de la TNT et de la TNT HD
•Mettez en pause un programme TV grâce à la fonction TimeShifting USB
•Enregistrez la TNT au format MPEG2 TS
•Enregistrez la TNT HD en Haute Définition au format H.264 TS
MediaZapper HD de STOREX vous permet de lire la majorité des fichiers vidéos Standard et Haute Définition, depuis tout support de stockage USB (clé, disque dur externe, appareil photo numérique, ...).
Vous connectez MediaZapper HD à votre téléviseur soit en HDMI, soit en Péritel, et vous bénéficiez d’une qualité d’affichage jusqu’au Full HD 1080P.
MediaZapper HD permet de recevoir les chaînes gratuites de la TNT, y compris les chaînes en haute définition (HD), mais encore de les enregistrer. Les enregistrements TNT (en direct, en différé ou programmés) se font sur le stockage USB.
H.264, MPEG-2, XViD HD, HDMI 1.3, Full HD 1080P, USB Host 2.0, Enregistrement TNT / TNT HD, TimeShifting USB, Diaporama, Listes de lecture, ID3Tags, Background Music & Photo, … : STOREX et MediaZapper HD offrent à votre salon le meilleur du Multimédia Haute Définition et de la TNT.
Résumé du produit :
Date de sortie : janvier 2010
Chipset : Mstar
Mono tuner
Compatible DD+ : oui 5.1 : non
Enregistrement sur un support usb externe
Format d'enregistrement : TS : HD : TS M2TS, SD : TS MPEG2
Fonction Time shifting : oui
Enregistrements programmables : oui
Fonction OTR avec minuteur : non
Possibilité de renommer les enregistrements à partir du décodeur : non
Fonction goto : oui
Fonction reprise de lecture : oui
Enregistrement des sous titres et des différentes pistes audios : oui mais fonctionnalité plus fonctionnelle depuis la dernière mise à jour.
Compatible NTFS : oui
Lecteur multimédia : oui compatible MKV, M2TS, DIVX, AVI, XVID, MP3, WMA, JPG...
Fonction réseau : non
Connectique : 1 HDMI, 1 pértitel, 1 sortie YUV, 1 sortie composite, 1 sortie RCA, 1 entrée et une sortie antenne, 1 USB IN/OUT
Spécifications techniques :
Interface Non
Interface USB HOST 1 port pour périphériques USB & copie USB
Lecteur de cartes mémoire Non
Sorties vidéo HDMI 1.3 FULL HD, 1080P-24, Composite,, YUV
Sorties audio Stéréo RCA
Fichiers vidéos supportés H.264 MKV, MPEG 2/4 HD, M2TS
Fichiers audios supportés AC3, MP3, WMA + ID3Tags
Fichiers images supportés JPEG, PNG, BMP
Ecran LCD Non
Interface réseau Non
Protocoles réseau Non
Tuner TNT Oui, TNT standard et TNT HD
Enregistrement Oui (SD & HD + TimeShifting)
Alimentation électrique 120 V – 240 V
Dimensions en mm (L x H x P) 190 x 45 x 175
Poids (avec disque) 850 grammes
Bon j'ai testé ce produit et il est plutôt décevant par rapport à son concurrent l'Akira DHB-B36HR http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html
En effet le Storex est bien sur le papier mais le produit à l'utilisation est vraiment très décevant, il plante régulièrement sans raison ce que ne fait pas l'Akira qui lui est très stable, cela est du à une mauvaise gestion électrique du port usb qui a du mal à alimenter les DD 2,5". La fonction timeshift n'est pas ergonomique car il faut appuyer sur 3 touches contre une seule sur l'Akira.
Voici une synthèse des points positifs et négatifs du storex :
Points positifs :
- Look sympa avec sa lumière rouge en veille et bleue en marche.
- Boitier de petite taille en métal.
- Beaux menus
- Belle qualité d'image
- supporte les partitions NTFS et FAT32
- Belle télécommande non directive
- Mise en veille après un enregistrement
- Liste de plus de 24 timers possibles...
- Nombreux formats videos et audios supportés
- Classement des chaines dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Zapping rapide.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et par EPG avec heure modifiable
- Enregistrement au format TS donc fichiers facilement lisibles sur pc et peuvent être retravaillés avec des utilitaires comme TS DOCTOR
- fonction goto qui permet d'aller ou l'on veux dans une vidéo rapidement mais il y a un souci, le fond est transparent et la police est blanche donc pas facile à voir sur un decor blanc.
Points négatifs :
- Mauvaise gestion de certains DD autoalimentés
- Fonction timeshift non ergonomique, il faut appuyer sur 3 touches pour l'activer (rec, timeshift et pause) contre une seule sur son clone l'Akira DHB-B36HR.
- Suppression des fichiers d'enregistrement un peu compliqué par rapport à d'autres produits équivalants.
- Chauffe un peu, cela me parait logique car il n'a pas beaucoup d'ouies d'aérations par rapport à d'autres produits HD.
- Plante souvent, 3 plantages en une soirée.
- fond de la fonction goto transparente avec une police blanche, pas pratique pour la voir sur une image blanche.
- Fichiers d'enregistrement tronçonnés tous les 2GO même en NTFS
- Mauvaise gestion des sous-titres en grand format, une seule ligne sur deux s'affiche... donc il faut mettre en taille normal pour afficher tous les sous titres. Cela a été corrigé sur son clone l'Akira DHB-B36HR
- Notice pas détaillée mais bon c'est facile d'utilisation pas besoin d'être un ingénieur pour faire fonctionner l'appareil
- Pas de possibilité de garder le format d'image d'origine sur les divx et avi, il les met automatiquement en plein écran. Cela a été corrigé sur son clone l'Akira DHB-B36HR
- Pas de possibilité de garder le format d'image d'origine sur les chaines 4/3, il les met automatiquement en plein écran. Cela a été corrigé sur son clone l'Akira DHB-B36HR
- Trop de touches sur la télécommande, on s'y perd un peu
- Allumage assez long, plus de 7 secondes
- Pas de bouton d'arrêt total du boitier, uniquement mise en veille
- les touches d'accès direct de la télécommande ne fonctionnent uniquement quand on est dans les dossiers des fichiers multimédia, elles n'ont aucun effet sur la TNT, ni quand on est sur le menu multimédia uniquement dans les dossiers.
- Pas trop d'indication sur l'écran sur le fonctionnement des touches de la télécommande qui indique que telle couleur correspond à telle fonction, à par la tnt et la programmation mais ce n'est pas très claire c'est mon avis perso.
- Pas de touche d'accès rapide au dossier d'enregistrement, il faut à chaque fois naviguer dans le dossier videos pour trouver le dossier PVR. Ce qui n'est pas le cas de l'Akira où l'on a une touche d'accès direct sur la télécommande.
- Télécommande qui rentre en conflit avec certaines TV LG donc attention aux conflits de télécommande...
- Ne sauvegarde pas l'heure quand il est en veille
Une astuce pour supprimer un enregistrement à partir du déco (merci Jack177071 pour l'astuce :wink: ) :
La procédure est la suivante:
- il faut se mettre sur la fenetre d'accueil (où il y a les 7 icones )
- appuyer sur la touche "copy" (c'est la touche n°31)
- il apparait 2 fenetres avec le contenu du support (pour moi c'est une clé USB)
- on reste dans la fenetre de gauche pour faire les manips suivantes
- on développe l'arborescense de la clé USB jusqu'à trouver le répertoire PVRRECORD
- on développe PVRRECORD et on voit apparaitre des noms de fichiers
- avec les fleches montée/descente on sélectionne le fichier à supprimer
- on sélectionne le fichier par la touche "point bleu" touche n°8
- on appuie sur la touche "point vert" touche n° 6 ET LE FICHIER EST SUPPRIME !!!!!!
Edit du 17/03/2010 : Les numériques viennent de tester ce boitier et le bilan n'est pas trés élogieux http://www.lesnumeriques.com/article-320-7807-240.html
Bien que proposé à un prix très bas, les défauts présents sont très nombreux, peut-être même trop. La partie boîtier multimédia est intégralement à revoir, tandis que la partie tuner TNT HD doit être grandement améliorée, en commençant par le timeshifting. Espérons que le suivi des mises à jour soit à la hauteur.
Modérateur des forums TVNT
Re: Storex MediaZapper HD - Enregistrez la TNT HD au format HD !
Messagepar Steamboy » 21 Fév 2010 19:34
En consultant la notice, je me suis aperçu qu'au niveau des menus c'est les mêmes que l'Akira, par contre ils ont été personnalisés, ils sont plus jolis. Une télécommande plus belle, plus ergonomique avec des touches d'accès rapide aux fonctions multimédias. Et une fonction timeshift. :)
Re: [Topic Unique] Storex MediaZapper HD - Enregistrez la TNT HD au format HD !
Messagepar Steamboy » 23 Fév 2010 16:07
Je viens de recevoir quelques informations supplémentaires sur ce Storex, apparement ce n'est pas un clone de l'Akira car le storex utilise une puce de chez Realtek et sur l'Akira ils utilisent une puce Mstar, Et apparement le Storex sait lire les videos 1080p, l'Akira aussi mais les convertis en 1080i. Mais ils utilisent un systeme d'exploitation qui se ressemble au niveau de la TNT, d'ou est venu ma confusion, désolé de cette erreur :wink: J'espère l'avoir demain pour le tester.
MAJ du 26/02/2010 : Storex vient de nous indiquer que l'appareil n'est pas équipé d'une puce Realtek mais bien d'une puce Mstar comme son concurrent l'Akira DHB B36HR.
Messagepar marceljack » 23 Fév 2010 20:17
Steamboy a écrit: Je viens de recevoir quelques informations supplémentaires sur ce Storex, apparement ce n'est pas un clone de l'Akira car le storex utilise une puce de chez Realtek et sur l'Akira ils utilisent une puce Mstar,
Effectivement ce produit est plus intéressant que l'Akira ou le Sigmatek du point de vue des interfaces (YUV est plus intéressant qu'une 2ème peritel pour un appareil HD) et des formats HD supportés.
Steamboy a écrit: Et apparement le Storex sait lire les videos 1080p, l'Akira aussi mais les convertis en 1080i. Mais ils utilisent un système d'exploitation qui se ressemble au niveau de la TNT, d'où est venue ma confusion, désolé de cette erreur :wink: J'espère l'avoir demain pour le tester.
J'ai récemment essayé de lire une vidéo en 1080p / 24 sur le Sigmatek, çà fonctionne mais c'est désagréable car l'image est saccadée si on sort en format 1080i. C'est nettement meilleur en choisissant le format de sortie 720p.
Messagepar Arakhine » 24 Fév 2010 02:25
Moi ce qui me turlupine c'est cette fameuse gestion du ac3+ (dolby digital plus). Car s'il n'y pas cette gestion on aura pas de son sur certaine chaine hd.
J'aimerai savoir si le flux bitstream (non décodé de préférence) est envoyé à l'ampli.
Diffuseur: LCD Philips 42PF7621 / Source: Panasonic DMP-BD55 / Ampli intégré: Yamaha RX-V1900 / Enceintes: JBL 2xE80 + 2xE20 + EC25 + E150P + Klipsch 2xRB-61 / Câbles HP: Viablue SC-4 et SC-2
Arakhine
Messagepar Arakhine » 24 Fév 2010 13:01
Je viens d'appeler la hotline de storex concernant cette adaptateur:
1_ Est-ce qu'il prend en charge le son ac3+?
_ Oui.
2_Est-ce qu'il envoie le son en bitstream vers l'ampli?
_Non, il décode lui même le flux.
Arakhine
Messagepar Steamboy » 24 Fév 2010 13:07
Merci pour ces précisions Arakhine :wink:
Le storex je l'ai eu ce matin à Leclerc, comme là je suis au travail, je pourrais le tester que ce soir donc il faudra attendre demain ou vendredi au plus tard pour mon compte rendu. :wink:
Messagepar marceljack » 24 Fév 2010 17:48
Arakhine a écrit: Moi ce qui me turlupine c'est cette fameuse gestion du ac3+ (dolby digital plus). Car s'il n'y pas cette gestion on aura pas de son sur certaine chaine hd.
Je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui d'appareils TNT HD sur le marché qui ne décode pas l'AC3+ (ou plutôt Dolby Digital + ou E-AC3).
La plupart des anciens appareils ont été mis à jour par soft, à l'exception d'une poignée de "très anciens" (2006 !) qui ne peuvent pas l'être.
Arakhine a écrit: J'aimerai savoir si le flux bitstream (non décodé de préférence) est envoyé à l'ampli.
La bande passante de la sortie SPDIF est insuffisante pour pouvoir transmettre un flux e-AC3 (du moins les modes les plus performants). Et comme il y a très peu d'amplis home cinema capables de décoder l'e-AC3, certains récepteurs transcodent l'e-AC3 en AC3 vers la sortie SPDIF.
Messagepar Steamboy » 25 Fév 2010 00:52
Bon cet appareil n'apporte rien d'extraordinaire par rapport à l'Akira à part une meilleure qualité d'image, une gestion des partitions NTFS et de beaux menus, à par la TNT qui ont les mêmes que l'Akira mais en gris. Par contre j'ai eu 3 plantages avec et pas un seul avec l'Akira en 1 mois donc il est moins stable et il chauffe plus car moins d'ouies d'aerations.
Sinon mêmes bugs que l'Akira :
- Mauvaise gestion des sous-titres en grand fromat, une seule ligne sur deux s'affiche... donc il faut mettre en taille normal pour afficher tous les sous titres.
- Pas d'enregistrement des sous titres ni des différents flux audios (uniquement DD+ pour les chaines HD)
- Pas de possibilité de garder le format d'image d'origine sur les divx et avi, il les met automatiquement en plein ecran
- Fichiers d'enregistrement trançonnés tous les 2 GO
Le timeshift n'est pas présent comme sur l'Akira, il faudra attendre la mise à jour...
Malgré que la puce est différente on a à faire au même type de produit mais l'akira a une meilleure stabilité sans plantages. :(
Messagepar marceljack » 25 Fév 2010 12:33
Steamboy a écrit: Bon cet appareil n'apporte rien d'extraordinaire par rapport à l'Akira à part une meilleure qualité d'image, une gestion des partitions NTFS ...
En quoi la qualité d'image est-elle meilleure ? (j'ai également remarqué que la qualité d'image du Sigmatek semble moins bonne que celle du récepteur HD TV Numéric, moins bonne définition et plus de contraste).
La gestion du format NTFS n'est pas un point négligeable, est-ce que les enregistrements sont également tronçonnés sur un support formaté NTFS ?
Steamboy a écrit: Par contre j'ai eu 3 plantages avec et pas un seul avec l'Akira en 1 mois donc il est moins stable et il chauffe plus car moins d'ouies d'aerations.
Je n'ai pas eu de plantage non plus avec le Sigmatek mais il m'est arrivé quelquefois en zappant d'avoir un écran vert (il suffit de changer de chaîne pour régler le problème). As-tu rencontré ce problème avec l'Akira ?
