par marceljack » 18 Mar 2012 21:17
Je viens d'apprendre du SAV de Strong qu'en cas d'antenne multisatellite le SRT6415 ne peut fonctionner correctement qu'avec Astra en position 1 du DiSEqC.
Il accepte lors de la configuration de mettre Astra sur n'importe quelle position DiSEqC mais à chaque démarrage il repart sur l'entrée n° 1 ...
Je m'en suis rendu compte en essayant de mettre à jour (v1.4 vers v1.6) un SRT6415 sur mon antenne où Astra était en position 2, l'appareil détectait bien la présence d'une mise à jour qu'il était incapable de télécharger et disait qu'il ne trouvait pas le signal d'Astra ...
J'ai fini par penser que çà pouvait être dû à la configuration de mon antenne (que tous les autres récepteurs TNTSAT que j'ai essayés, y compris le SRT6410, gèrent correctement).
Après plusieurs mails échangés avec le SAV, il a fini par reconnaître qu'il fallait absolument que Astra soit en position 1, ce qui n'est pas normal et n'est écrit nulle part dans la documentation.
La nouvelle version de firmware 1.6 ne change rien à ce problème.
Le problème d'Aleks789 est peut-être dû à cette raison.
En conclusion: le SRT 6415 ne peut pas être utilisé normalement avec un LNB monobloc avec Hotbird en position 1 et Astra en position 2 (ce qui est la configuration normale) ou avec toute autre configuration multitête (individuelle ou collective) où Astra n'est pas en position DiSEqC n° 1.
Il faut donc éviter d'acheter cet appareil sui on ne peut pas mettre Astra en position 1 sur son antenne.
