Bonjour. Je connais un pb avec un Strong 7400. En résumé pas de signal satellite, mais ça ne vient pas de l'antenne.
L'histoire : Une amie dispose d'un terminal satellite Sedea ST5100HD MK2. Vous allez me dire que ça n'a pas de rapport avec le sujet du message, et bien si . Ce terminal fonctionne bien, mais il a un pb majeur : si on l'arrête, je ne dis pas le débrancher, mais mettre simplement sur Off, lorsqu'on le rallume, il scanne à chaque fois les satellites et transpondeurs, et ça dure entre une heure trente et 1h 45. Donc au final, elle ne l'éteint jamais. Maintenant, voilà pourquoi je parle du Strong.
Elle dispose d'un "vieux" Strong 7400. J'ai essayé de le mettre, mais j'ai un souci, j'ai eu beau tout essayer, pas de chaines. J'ai essayé tous les paramètres possible pour le LNB (je n'y connais rien Diseqc1.0, Diseqc1.1, etc.. ça ne me parle pas) et au final, j'ai décidé de faire un retour à la config usine.
Au démarrage pour l'installation il donne un écran sur lequel on peut voir la force du signal, et donc régler son antenne en fonction, pour que le signal soit le plus fort possible. Mon pb est que son antenne est correctement positionnée, elle reçoit très bien la télé avec le Sedea, mais le strong ne nous donne aucun signal. Je ne veux en aucun cas toucher à l'antenne vu que ça marche très bien avec le Sedea.
J'ai donc regardé le firmware, et j'ai vu que le Strong est en firmware 4.8. En recherchant sur le net, j'ai vu qu'il existait un firmware 5.3, mais je n'arrive pas à le trouver.
D'ou mes questions :
- Savez-vous où trouver ce firmware, ou disposez vous d'un tel firmware (5.3 pour un Strong 4700)
- une idée sur ce qui déconne dans ce terminal. J'ai vu des messages parlant de pbs avec des condensateurs au niveau de l'alimentation.
- dois-je considérer qu'il est mort, et que ma copine ferait mieux de s'acheter un terminal qui fonctionne bien sûr et qui n'ait pas ce pb de scan systématique au démarrage ? et si oui, quel terminal serait un bon choix?
Merci.
