Je recevais très bien TNTSAT aux canaries, avec mon antenne privée et le strong 6410
J'ai déménagé dans une résidence avec antenne sat collective avec Multiswitch Astra et HOt Bird a chaque étage.
Et mes problèmes ont commencé.
Alors que je recois bien Hot bird, Astra H High, mais mal Astra Vertical High qui transmet la TNTSAT.
J'ai installer 1 ampli de ligne 13-15 db a ma sortie du multiswitch, Directe 8 en V Low fonctinne, mais pas TF1 etc... en V High
J'ai environ 70m de cable de bonne qualité du multiswitch a mon apart.
Lorsque j'allume le strong, il met recherche de la mise a jour 5 min. puis signal trop faible, sur 8, Direct 8 fonctinne, Signal 78 qualité 82
Sur les autres signal trop faible ou de mauvaise qualité
Les allemandes fonctionnes.
De temps a autre le soir dès 21h au bout de 3 minutes sur TF1 l'image viens!!! Signal 67 qualité 68.
Je me demande si la commutation du diseq (Astra et Hot bird) et des tensions 13 et 18 volt (Low/ High) se transmet avec du retard a cause de l'ampli de ligne ou mauvaise sensibilité du srong?
Dans l'immeuble un ami recoit la TNTSAT avec un Sagem HD ancien sans problème avec la meme antenne
qqun a t il une expérience avec un systeme Multiswitch et ampli ligne? avec TNTSAT
Merci d'avance pour vos futures conseils
Robert
Aston Wamba 302, antenne 1m fixe 2 têtes sur Astra et Hot Bird, diseq Visiosat A et B, Strong 6410 TNTSAT, à Tenerife
Nouveau: antenne collective avec multiswitch Astra/Hot Bird, récepteur Echostar DSB 808 Viacess Suisse+Strong 6410
