Synoptique d'un récepteur numérique
Re: Synoptique d'un récepteur numérique
Messagepar vidéo-33 » 23 Déc 2008 15:25
YanKu a écrit: je lus sur le net que la TNT utilisait le COFDM, et vous montrez un synoptique indiquant différente techniques de modulation en quadrature (QAM, QPSK )
j'avais moi aussi au début butté sur cette description qui semblait contradictoire :
il faut comprendre que la TNT c'est à la fois du 64QAM et du COFDM ( 2 choses indépendantes )
d'ailleurs on peut aussi faire de la TNT ( DVB-T ) en QPSK COFDM , c'est alors plus robuste
mais moins de débit
* COFDM ce sont des milliers de petites porteuse orthogonales ( FFT 2 K ou FFT 8 K ) , au lieu d'une seule en DVB-S
* QPSK ou 16QAM ou 64QAM c'est la modulation de ces porteuses
Messagepar YanKu » 26 Déc 2008 20:01
Merci beaucoup pour ces réponses, ça commence à devenir plus clair :)
YanKu
Messagepar zied_labidi » 23 Nov 2010 09:37
si j'ai bien compris la sortie de cet adaptateur TNT est analogique(CNA) donc le televiseur va toujour recevoir un signal analogique alors c koi l'interet de cet adaptateur ???
zied_labidi
Messagepar Anonymous » 23 Nov 2010 10:47
Si le téléviseur (réçent) sait afficher du numérique (entrées HDMI ou DVI) alors il faut un adaptateur TNT
qui possède ce type de sortie
Messagepar marceljack » 23 Nov 2010 11:06
zied_labidi a écrit:si j'ai bien compris la sortie de cet adaptateur TNT est analogique(CNA) donc le televiseur va toujour recevoir un signal analogique alors c koi l'interet de cet adaptateur ???
L'intéret de l'adaptateur est de recevoir la TNT avec un téléviseur non prévu pour, ce qui donne accès 18 chaînes gratuites au lieu de 6 tant que les émissions analogiques subsistent.
Et après l'arrêt de l'analogique c'est le seul moyen de recevoir la TV terrestre sans changer son téléviseur ...
Ces schémas synoptiques datent de de plusieurs années, quand les téléviseurs n'avaient que des entrées analogiques (péritel ou cinch).
Avec ce type de téléviseur (tous les TV à tube et les premiers TV à écran plat jusqu'en 2004), le seul moyen de recevoir la TV numérique (TNT, câble ou satellite) est de se connecter via une entrée analogique, une péritel en RVB de préférence.
Avec les TV à écran plat de 2005 à 2007 (sans tuner TNT intégré), il y a généralement possibilité de se connecter en numérique au moyen d'une entrée DVI ou HDMI, c'est ce qui donne les meilleurs résultats.
Les TV vendus à partir de 2008 ont un tuner TNT intégré, mais pas forcément HD jusqu'à fin 2008 (pas encore obigatoire aujourd'hui pour les tailles d'écran inférieures à 66cm), il faut donc connecter un tuner TNT HD externe via une entrée HDMI si on veut recevoir la HD avec ce type de récepteur.
Messagepar pa.babao » 01 Déc 2010 19:08
vidéo-33 a écrit:* COFDM ce sont des milliers de petites porteuse orthogonales ( FFT 2 K ou FFT 8 K ) , au lieu d'une seule en DVB-S
Pour continuer :)
2K ça veut dire environ 2000 porteuses (en fait il y en a un peu monis) et 8K c'est environ 8000 porteuses (en fait plutôt un peu plus de 6000).
Chaque porteuse peut prendre X valeurs selon la modulation choisie. Dans le cas du 64QAM, chaque porteuse peut prendre 64 ou 2^6 valeurs différentes, ce qui lui permet de représenter la valeur de 6 bits d'un seul coup (en espérant que je ne me suis pas planté dans mes calculs :) ).
Plus il y a de valeurs possibles par porteuse, plus on risque de se tromper entre deux valeurs à la réception (quand tu n'as que le choix entre 0 et 1 [enfin -1 et +1], c'est plus facile) s'il y a eu des "brouillages" sur le parcours, mais plus on a de débit disponible et plus on peut mettre de contenu.
pa.babao
Messagepar magicien » 04 Déc 2010 08:24
EN 2K on a 1705 porteuses et en 8K on a 6816 porteuses.
Exemple pour le mode 2K en 64 QAM
64QAM 1/8 3/4
magicien
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2010 13:13
Messagepar marceljack » 04 Déc 2010 13:16
magicien a écrit:Bonjour,
L'image montre simplement une constellation 64 QAM, identique pour du 2k, du 8k (ou même du DVB-C, à porteuse unique, sauf pour les fréquences pilotes qui seraient absentes).
Rien à voir avec le nombre de porteuses.
Messagepar magicien » 04 Déc 2010 20:07
Voici une constellation 8K avec 38 de MER
Voici une constallation 2k avec 38 de MER
Voici le MER
Tous ses screens montre soit 1607 porteuses ou 6816 porteuses.
64QAM 1/8 3/4
magicien
