TECATEL DIM2 (tests complets) Modulateur DVB-T
Re: TECATEL DIM2 (tests complets) Modulateur DVB-T
Messagepar vidéo-33 » 30 Aoû 2013 09:52
c pioche a écrit: G échoué la mise a jour de mon dim2
as tu essayé de recommencer ?
as tu bien procédé les 2 étapes
es tu en usb ou as tu un vrai câble croisé rs232 null modem direct au pc
et est il bien entièrement câblé avec RTS ET CTS ?
es tu bien paramétré en 115200 bauds et port com 1 ( si tu es sur le port com 1 )
http://cjoint.com/13au/CHEj0ldSKIn_firmware_load_v.1.1.pdf
Messagepar c pioche » 30 Aoû 2013 11:59
bonjour
merci d'etre si réactif.
il y a une chose que G pas vérifié , C le débit du port com.A mon avis le pc se connecte car la 1ère ligne affichait connecting....ok (avant que le dim2 soit completement planté).
la 2ème reseting ....ko plus d'autre messages.
peut on pas régler le faite qu'il ne boot plus ?
c pioche
Messagepar vidéo-33 » 30 Aoû 2013 14:55
c pioche a écrit: peut on pas régler le faite qu'il ne boot plus ?
il ne boote plus car il est probablement en mode "programming" attente de firmware ( étape 1 "disable protection")
le fichier .hex est il bien dans le même dossier que tous les autre fichiers ?
le fichier .bat est il bien du style ? : (pour voir son contenu sans le lancer cliquez sur modifier et pas sur ouvrir)
@echo off
set COMPORT=1
set FIRMWARE=cofdmfw_20130218KB.hex
if not exist %FIRMWARE% goto ERROR_FIRMWARE
STMFlashLoader -c --pn %COMPORT% --br 115200 -i STM32_High-density_256K -e --all -d --v --fn %FIRMWARE% -p --erp
goto QUIT
:ERROR_FIRMWARE
echo ERROR: Cannot found source file %FIRMWARE%.
pause
goto QUIT
:QUIT
il faut relier le dim2 au PC mais débranché du 12v , puis cliquer sur le fichier .bat et ensuite brancher le 12v au dim2
Messagepar c pioche » 30 Aoû 2013 20:18
bonjour
réponse avec retard car - 6h de décalage par rapport à la France hexagonale .
bien vu ! (il était bien en mode programming)
G repris à la phase 5) page 6 de la doc , et tout est rentré dans l'ordre . dim2 mis à jour .
par contre G pas trouvé ou on configure la bande passante à 6 MHz par exemple .
gracias.
c pioche
Messagepar vidéo-33 » 31 Aoû 2013 09:54
:clap:
c pioche a écrit: G pas trouvé ou on configure la bande passante à 6 MHz par exemple
menu avancé , région canaux en MANUEL permet l'apparition du menu BW :wink:
Messagepar c pioche » 31 Aoû 2013 13:42
trop fort ....
c pioche
Messagepar vidéo-33 » 31 Aoû 2013 18:47
Bonne pioche :mrgreen: :Couc:
