Jusqu'a la commande sous dos c'est ok, bien que je n'ai pas vu de changement.
Par contre après c'est autre chose.
La fréquence doit être celle du multiplex
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/ relevé le numéro de canal d'une chaine en fonction de ta ville.
Apparemment, c'est un fichier acrobat.. où je lis les fréquences, mais j'en fait quoi une fois le canal convertir? J'ai pas compris ou je dois les inscrire apres! Peut etre sous dos remplacer -f frequence par le le canal converti?
Normalement le logiciel va détecter les chaines disponibles sur le multiplex et les lister (et si le multiplex diffuse les infos EPG elles seront récupérer mais ça c'est pas le but de la manip. ici).
Avec ma clé il m'est fourni TotalMedia ou nullepart il m'est demandé des fréquences! De quel logiciel tu parles?
Si tu n'as rien, alors il faut voir si tu n'as pas le bug que j'ai aussi, dans ce cas refaire la manip. vue plus haut, mais ce coup ci en lançant une vidéo (xvid ou divx) en même temps, avec windows media player si tu utilises ffdshow comme codec, ou si c'est pas le cas, une video de même type avec le lecteur ffplay
J'ai bien WMP mais je sais pas si j'ai le codec ffdshow.
C'est quoi? Je suis bien en windows sp2 mais pour l'instant pas authentifié donc bloqué pour charger sur le site. Puis je en trouver sur le net ?un patch pour le directshow
Je te remercie de ton aide, là ce sont des étapes qui me dépassent bien que l'informatique me passionne, mais je peux y arriver.
