Le coffret DUO Diffuseur multi-pièces TNT HD neli s'adresse à tous ceux qui souhaitent disposer en plus de leur poste TNT dans la pièce principale, de jusqu'à trois autres pièces équipées (chambre, cuisine, combles aménagés en grenier...). Ce système fonctionne avec un diffuseur muni d'un triple tuner TNT HD, la Base, et un récepteur et sa télécommande, le Nomade (installation de 2 autres possibles) que l'on relie à son téléviseur en HDMI ou via la prise Péritel à sont téléviseur. Ce poste Nomade communique avec la Base via le CPL 200 Mbps (intégré).
Du coup, vous l'aurez compris, l'avantage de ce système, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'installer de câblages, de prises antennes murales et vous pouvez positionner votre téléviseur dans n'importe quel point de la pièce. En moins de 5 minutes, tout est fonctionnel et la qualité d'image des chaînes SD et HD est assurée (720p et 1080i). Vous branchez la Base à la prise antenne, le Nomade à votre téléviseur, le code d'appairage CPL et c'est tout ! Pour découvrir le DUO Diffuseur multi-pièces TNT HD neli nous vous invitons à lire notre dossier :
La TNT partout dans la maison, avec une seule prise d’antenne hertzienne
Le duo diffuseur multi-pièces TNT HD neli permet de disposer de la TNT partout dans la maison et ce à partir d'une seule prise antenne hertzienne. Il peut également fonctionner en étant raccordé à une prise opérateur de la distribution par câble, donc aussi avec Numericable, par exemple. En effet, les opérateurs du câble ont prévu un passage progressif de leur réseau analogique vers du numérique compatible TNT. L'intérêt d'un diffuseur TNT, c'est qu'il vous évite d'installer des prises et câbles supplémentaires dans les autres pièces de votre habitation. L'équipement neli passe pour cela par la technologie CPL autrement dit le Courant Porteur en Ligne, en haut débit à 200Mbp/s et exploite donc votre installation électrique existante.
Le multiposte et la TV HD dans trois pièces différentes
Le diffuseur appelé aussi la Base dispose en standard de trois tuners TNT et peut donc en conséquences transmettre simultanément jusqu’à trois chaînes différentes ou identiques sur les postes Nomades distants. Dans le cadre de ce pack DUO Diffuseur, vous disposez d'une Base, d'un poste Nomade HD et d'une télécommande. Mais vous pourrez ajouter, selon vos besoins, un Nomade neli HD et un Nomade neli ou encore de deux Nomades neli. Vous souhaitez installer une télévision dans la cuisine, dans votre chambre ou celle des enfants, dans les combles aménagés, sans câble additionnels ? Alors peut-être l'équipement qu'il vous faut !
Différents profils d'utilisation
Les utilisateurs concernés par le Diffuseur multi-pièces TNT HD neli sont ceux qui souhaitent recevoir, sans câble supplémentaire, dans n'importe quelle pièce de la maison, la télévision avec une qualité de réception numérique optimale. L’installation est immédiate et vos branchements sont simplifiés à l'extrême et surtout esthétique (pas de câbles disgracieux). Vous voulez réaménager votre salon et changer votre télévision principale de place sans devoir la raccorder à une prise d’antenne ? Vous souhaitez que vos télévisions HD puissent décoder toutes les chaînes HD sans exception, avec la meilleure qualité HD possible, et en les plaçant où bon vous semble dans votre maison ? Vous cherchez à recycler votre ancienne télévision dans une autre pièce de la maison et lui permettre d’accéder à la TNT. Autant de configurations possible avec ce duo qui propose tout aussi bien des raccordements analogique avec une prise Péritel que numérique avec le port HDMI.
Contenu du coffret tout de blanc vêtu
Le coffret est très peu volumineux et comprend une Base, un poste Nomade HD, une télécommande (2 piles AAA 1,5V), un câble coaxial pour relier votre Base à votre téléviseur (repiquage du signal TV), un guide de démarrage rapide et un cordon secteur 230V-50Hz. Les deux boîtiers sont en blanc laqué ainsi que tous les cordons. Le tout est du plus bel effet ! Il aurait été également souhaitable de proposer un kit de couleur noire afin qu'il se marie avec votre téléviseur. Vous devrez acquérir un câble Péritel ou un cordon HDMI pour relier le boîtier Nomade à votre téléviseur secondaire.
La Base (diffuseur)
duo-diffuseur-tnt-hd2Il s'agit d'un boîtier plat aux dimensions de 170 x 170 x 37 mm. Il dispose du minimum, c’est-à-dire de sa prise secteur 230V-50Hz, d'une entrée et d'une sortie antenne. Vous ne trouverez pas de commutateur marche/arrêt mais la consommation électrique est inférieure à 10W. Le témoin lumineux vert en façade vous indique que le diffuseur est en état de fonctionnement. Ce boîtier intègre la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne) à la Norme Homeplug AV (200Mbp/s) et est compatible avec tous les équipements CPL Homeplug AV, 1.0. Comme pour tous les équipements CPL, nous vous recommandons une installation sur un réseau électrique de qualité et un branchement sur une prise électrique seule (éviter les multiprises).
Notez bien que ce diffuseur qui intègre trois tuners TNT n'est pas un décodeur. Il transmet uniquement un signal TV au travers des trois autres boîtiers nomades récepteurs. Si votre téléviseur ne dispose pas d'un tuner TNT et que vous souhaitez disposer d'un quatrième poste TV, vous ne devez pas investir dans un "DUO Diffuseur multi-pièces TNT HD neli" mais plutôt, dans un "DUO Décodeur multi-pièces TNT neli". Cet autre équipement en question dispose d'une sortie vidéo Péritel.
Le Nomade (récepteur) et sa télécommande
Le récepteur Nomade à l'apparence d'un élégant cube aux dimensions de 100 x 100 x 106 mm. Comme nous le verrons plus bas, il intègre tout la connectique audio et vidéo de liaison nécessaire à votre téléviseur, ampli home-cinéma et pourquoi pas aussi à votre moniteur PC, vidéoprojecteur… Il dispose d'un large bouton rectangulaire de mise en route mais hélas pas de témoin lumineux. Vous pouvez laisser le bouton de mise en route enclenché et mettre en veille le tout à l'aide de la télécommande ou tout désactiver en pressant le bouton principal. La télécommande est sobre et discrète. Elle peut se glisser dans le "rail" prévu à cet effet sur le dessus du Nomade. Elle se résume à un bouton de mise en veille, deux flèches de directions (changer de chaîne, se déplacer dans les menus, monter ou diminuer le volume…), une touche OK et une autre intitulée "Menu". Nous apprécions le design de la télécommande mais regrettons à l'usage l'absence d'un pavé numérique.
Entrée et sortie signal antenne
La Base diffuseur ne contient que le strict nécessaire, à savoir une entrée et une sortie antenne et une prise secteur 230V-50Hz. Comme précisé dans la partie précédente de ce dossier, la TV out n'est qu'un repiquage du signal TV, que vous rebranchez ensuite vers votre téléviseur. Pour faire simple, disons qu'elle vous évite d'avoir à mettre un adaptateur "T" pour la liaison vers votre téléviseur. Le triple tuner permet de recevoir la TNT hertzienne gratuite mais Les chaînes payantes de la TNT ne sont pas supportées. Il décode et transmet les vidéos de la TNT SD et TNT HD soit les MPEG-2, et MPEG-4 (H264)
Les sorties vidéo : analogique ou numérique au choix
Elles sont toutes incluses à l'arrière du boîtier Nomade. Vous pourrez brancher votre ancien téléviseur cathodique à la prise Péritel (SCART). Pour une qualité numérique HD en 720p (1 280 × 720 pixels) ou 1080i (1 920 × 1 080 pixels) et une liaison vers votre écran plat, il va de soi que le port HDMI est incontournable. Une sortie vidéo composite aurait été un plus mais rien d'essentiel.
Sortie audio, port USB 2.0 pour MAJ firmware... et pas de sortie casque !
En matière d'audio, si vous avez effectué une liaison via la prise Péritel ou en HDMI, vous disposerez naturellement du son en sortie sur votre téléviseur. Le décodage et la transmission audio MPEG-1, MPEG-2, stéréo, dolby digital, dolby digital plus (pour les chaines HD). On reproche souvent aux écrans plats une restitution sonore trop faible (souvent 2 x 10 Watts). C'est pourquoi nous vous conseillons, pour un son d'appoint de qualité, de profiter de la sortie son numérique optique (SPDIF) via une liaison à votre ampli Home-cinéma ou Hi-Fi. Nous regrettons que le constructeur n'ait pas songé à une sortie audio casque qui aurait pu permettre à l'utilisateur de relier directement un kit d'enceintes (ou un casque…).
Une entré USB est également présente. Ce connecteur en USB 2.0, vous permet de connecter un disque dur ou une clef USB… mais uniquement pour effectuer des mises à jour logiciels de vos équipements Base et Nomades. Quel dommage que les fonctions magnétoscope numérique et lecteur multimédia ne soient pas supportées !
Saisissez le code d'appairage et… c'est tout !
Sitôt vos deux boîtiers reliés, vous n'avez qu'une seule chose à faire : saisir à l'aide la télécommande le code alphanumérique situé sous la Base pour l'appairage CPL des équipements. Ce code sera à nouveau à saisir si vous décidez d'ajouter deux autres boîtiers Nomades. Les chaînes de la TNT sont directement fonctionnelles grâce au boîtier Nomade et vous pouvez à ce stade déjà "zapper". La qualité de réception d'image est réellement excellente. Nous avons tout particulièrement apprécié le classement automatique des canaux avec TF1 HD, France 2 HD, Arte HD en lieu et place des chaînes SD. Il n'existe pas pour lors de fonction de reclassement des canaux. Les radios de la TNT ne sont pas de la partie et on se demande bien pourquoi ? Chaque chaîne bénéficie comme il se doit du guide électronique des programmes (EPG) avec affichage du programme en cours et suivant.
Les Paramétrages audio et vidéo sont simples et efficaces
Pour l'affichage, les réglages sont basiques mais fonctionnels, il y a le ratio d'image 16:9 ou 4:3. Le ratio 16:10 que l'on retrouve pour certains moniteurs aurait été un plus. L'ajustement de la sortie Péritel (RGB, YUV) et de la sortie vidéo HDMI (720p, 1080i mais pas 1080p). Concernant l'audio, vous pouvez choisir la langue pour les programmes dont les versions multilingues sont supportées, les programmes en audio-description, les sous-titres (compatible "DVB ") et le type de sortie audio (stéréo ou multi-canal).
Les Paramétrages système divers et le Contrôle Parental
Le menu système vous permet de procéder à une nouvelle recherche de canaux, une fonctionnalité bien utile si de nouvelles chaînes apparaissent ou si vous avez installé une nouvelle antenne. Vous pouvez également vérifier la force du signal de réception avec une jauge et un curseur (faible, moyen, élevé) et retourner aux paramètres usine (état initial avant configuration donc). Le port USB ne sert pour l'instant qu'à la mise à jour des futures "firmwares" des deux boîtiers, actuellement 1.1.3 (211) pour la Base et 1.1.3 (276) pour le Nomade. Enfin, une fonction Contrôle parental permet de restreindre l’accès au nomade neli sur une plage horaire que vous préciserez avec la télécommande
Un kit TNT HD très simple à installer !
Le DUO Diffuseur multi-pièces TNT HD neli est un équipement extrêmement simple à mettre en place et qui permet en moins de quelques minutes de recevoir les chaînes de la TNT dans n'importe quelle pièce de la maison. Il n'est absolument pas nécessaire d'être expert pour pouvoir déployer le kit. Vous avez déjà installé un kit CPL ? Alors, ce ne sera pas plus compliqué, c'est réellement du Plug and Play. On branche la Base puis le boîtier Nomade, on saisit le code d'appairage puis le tour est joué.
La qualité de réception et les fonctionnalités
Du point de vue de la qualité d'image, chaînes HD incluses, tout est irréprochable, si la base est reliée à une antenne extérieure et si votre réseau électrique est de bonne qualité. En plus des modes 16:9 et 4:3, nous aurions apprécié un ratio d'image 16:10 qui évite les déformations d'images sur les moniteurs plats. Car rappelons-le, ce DUO Diffuseur multi-pièces TNT HD neli peut tout aussi bien s'adapter un téléviseur, moniteur ou à un vidéoprojecteur (HDMI, Péritel). Le port USB est un peu frustrant. Il sert pour la mise à jour du firmware et selon la documentation il fait aussi office de lecteur multimédia (film, photo, audio). Dans notre cas, cela n'a pas fonctionné du tout avec notre clé USB formatée en NTFS ou en FAT. Enfin, le détail qui nous a posé un léger problème, c'est la télécommande. Celle-ci est certes très design mais ne comporte pas de pavé numérique et le temps de réaction des touches molles n'est pas toujours très satisfaisant.
Au final, est-ce une bonne affaire ou pas ?
Le coffret DUO TNT HD neli est proposé sur le site du constructeur à 329€. Ce montant nous semble a priori relativement élevé mais cela est compensé par la facilité d'installation par tout un chacun (pas de câbles à tirer, pas de trous à percer…). Vous pourrez même étendre la réception TV vers quatre pièces aux maximum en acquérant des Nomandes neli supplémentaires. Cependant, l'utilisateur en maison individuelle peut se poser la question du choix de l'installation par lui-même ou d'une pose forfaitaire réalisée par un spécialiste qui pourrait être d'un meilleur rapport qualité/prix pour une antenne râteau au toit et un minimum de trois/quatre prises murales dans les pièces concernées...
LES +
* Kit facile à mettre en place
* Diffuseur TNT HD avec 3 tuners TV
* Excellente qualité d'image du triple tuner TV HD
* HD 1080i, Guide des programmes, Contrôle parental…
* Port HDMI, Péritel, sortie optique (SPDIF)
les -
* Tarif du coffret élevé
* Pas d'arrêt du direct (TimeShifting)
* Pas de fonction magnétoscope numérique
* Télécommande sans pavé numérique
Source generation-nt
Si vous ne prenez pas un Neli , vous allez prendre un râteau
