julien74 a écrit:Bonsoir,
Ton Astrell est un décodeur TNT SAT ou un décodeur Fransat?
Il s'agit bien d'un décodeur TNT SAT
miky01 a écrit:Ton LNB est un standard qui doit fonctionner sur Astra 19° ou sur Astra 28°.
A savoir si il est pas en panne ? as tu essayer une connection en direct sans switch Disecq, directement sur le deco TNTsat ? ces décos ne gère pas le Disecq.
Autre soucis, comme l'ecart est de 10° entre ces 2 sat, ca fait beaucoup et ca va etre difficile d'avoir une bonne reception sur les deux, mais pas impossible.
Je n'ai pas de swich Disecq, car j'ai 2 décodeurs, 2 têtes, 2 cables, le tout sur la parabole
Pour ce qui est de la réception, j'ai une amie qui habite ici, elle aussi s'est fait installer une parabole, pointée sur ces 2 satellites, et ça fonctionne pour elle, malgré l'écart de 9°
bernard7715 a écrit:Ce sont 2 cables séparés ou une commande disecq pour passé d'un LNB a l'autre
2 cables séparés
Franck Morin a écrit:tu as quel démodulateur sur Astra 28,2°E ?
c'est un freesat ou un FTA ?
il faut bien 2 cables pour rejoindre les 2 LNB aux 2 démodulaturs, et les relier en direct. est-ce le cas ?
la parabole est-elle principalment pointée dans l'axe sur Astra 19,2°, la tête 28,2°E étant la tête secondaire un peu déportée de l'axe du bras ?
quand tu regardes ta parabole du sud, tu dois avoir la tete Astra 2 à gauche et la tête Astra 19,2°E à droite. st-ce le cas ?
Sur Astra 28.2E j'ai testé à tour de role avec le décodeur TNT, en retirant l'antenne à l'arrière, car je n'ai pas encore reçu mon démodulateur anglais, ça sera un Openbox v9s
Pour ce qui est de l'emplacement des têtes, quand je regarde la parabole en face, le bras est au mileu, la tête à gauche pointe vers 28.2E, celle de droite 19.2E, (je vais faire une photo demain)
marceljack a écrit:Bonsoir,
Le problème ne vient certainement pas du LNB (sauf s'il est mort) car les LNB pour Astra 1 et Astra 2 (et plus généralement tous les satellites en bande Ku) sont les mêmes. C'est ce qu'on appelle un LNB universel.
Où te trouves-tu en Irlande (près de quelle grande ville) ? Cela permettrait de trouver l'azimut et l'élévation des satelletes chez toi.
Es-tu certain du pointage de ton antenne sur Astra 1 ? Comment as-tu effectué le réglage ?
Tu dis "après il n'y a que 9° c'est pas énorme non plus" ... Une antenne satellite doit être pointée au degré près (en azimut et en élévation) pour que ça fonctionne. Astra 1 est vu avec une élévation plus élevée qu'Astra 2 (2 ou 3 degrès selon les endroits), ce qui veut dire que la tête d'Astra 1 doit être un peu plus basse que celle d'Astra 2 en raison de "l'effet miroir" de la parabole.
Si tu es sûr d'être bien pointé sur Astra 1 et si tout fonctionne normalement, il y a 2 modes de recherche sur un récepteur TNTSAT:
-un mode "recherche rapide" qui ne cherche que les chaînes de TNTSAT et associées, mais pour cela il faut que le transpondeur de référence (11856V) soit correctement paramétré ce qui n'est peut-être pas le cas si ton appareil est un peu ancien car un paramètre a changé il y aquelques mois.
Le transpondeur à 11856V doit être paramétré avec un symbol rate de 29700 (et non 27500 comme auparavant, sinon l'appareil ne trouvera pas les chaînes de TNTSAT).
-un mode "recherche complète" où l'appareil recherche toutes les chaînes en clair d'Astra (principalement allemandes) en plus des chaînes TNTSAT.
Ces chaînes non TNTSAT sont stockées à partir du numéro 1000.
J'habite à Waterford, c'est une grande ville
Pour le réglage, j'ai fait venir quelqu'un qui avait un appareil pour rechercher les satellites, qu'il branchait à tour de role sur les têtes, son problème et qu'il ne trouvait pas Astra 19.2E, pour lui ce satellite n'existe pas, il voulais savoir le nom exact, il est resté sur Astra 1KR qui est pointé sur 19.2 (avec un signal de 70%, après il me disait, il faut que je sache le nom exact du satellite, car il y en a plein, 1L, 1M, 1N, mais il ne trouvais pas juste celui qui s'appele 19.2E, je ne sais pourquoi, car ce satellite s'appele bien Astra 19.2E, il n'a pas d'autre nom ?
Après quand il a configuré l'autre tête il s'est mis hors course pour le 19.2E, comme il ne trouvais pas le nom exact il laissé tombé l'affaire, pour se focaliser sur le 28.2E
Pour ce qui est du réglage dur décodeur, j'ai juste essayé recherche complète,
le décodeur et tout neuf, je l'ai acheter en magasin le mois dernier, donc je pense qu'il est à jour
