marceljack a écrit:Oui, donc pas de problème de ce côté-là.cmoidd a écrit:Bonjour, qu'en penses-tu marceljack? il y a un double transpondeur, un à 29700 et l'autre à 27500, donc je pense que c'est bien réglé?
Les appareils produits peu de temps avant le passage au tout HD avaient prévu le changement de symbol rate, ils avaient donc l'ancien et le nouveau en mémoire. Seuls ceux produits relativement longtemps avant n'avaient que l'ancien s'ils n'avaient pas reçu de mise à jour (par exemple s'ils étaient restés inutilisés longtemps: camping car, résidence secondaire ...).
Comme je te l'ai dit, pour moi ton problème est la position du LNB pour Astra 1 qui est trop éloignée de celui d'Astra 2.
Normalement pour régler ton antenne, comme Astra 2 est reçu plus fort qu'Astra 1 en Irlande tu devrais mettre le LNB Astra 1 au centre (ou le plus près possible du centre car le centre exact n'a pas l'air possible avec ton rail), en ayant pris soin de donner une légère pente au rail pour que le LNB Astra 2 soit environ 1 cm plus haut que celui d'Astra 1.
Régle ensuite ton antenne au mieux en azimut et élévation sur Astra 1 puis serre les boulons de la fixation sur le mât.
Ensuite tu régles le LNB d'Astra 2 en cherchant la meilleure position sur le rail, en prenant soin de ne pas dérégler celui d'Astra 1.
Enfin tu régleras l'inclinaison des LNB sur leur axe pour obtenir le maximum de qualité sur les deux satellites.
cmoidd a écrit:Merci à tous pour vos précieux conseils, maintenant tout fonctionne parfaitement, on a réussi à aligner les 2 lnbs et on reçoit parfaitement, la tnt et les chaînes anglaises
+1kiki37 a écrit:Contents pour toicmoidd a écrit:Merci à tous pour vos précieux conseils, maintenant tout fonctionne parfaitement, on a réussi à aligner les 2 lnbs et on reçoit parfaitement, la tnt et les chaînes anglaises
