Je viens de faire les tests suivants, et je pense que ça montre un LNB défectueux :
1. J'ai retesté toutes les fréquences suivantes avec mon Humax connecté sur une prise murale (au moins deux par quadrant):
Vd 10788 V 22000 : OK
Vd 10847 V 22000 : OK
Hd 10714 H 22000 : OK
Hd 10744 H 22000 : OK
Vh 12051 V 27500 : Not OK
Vh 12207 V 29700 : Not OK
Vh 11856 V 29700 : Not OK
Hh 11954 H 27500 : OK
Hh 12227 H 27500 : OK
2. J'ai connecté un second décodeur directement sur une sortie du switch : mêmes résultats
3. Je l'ai ensuite connecté directement sur l'entrée Verticale High du switch : je ne capte aucune de ces 9 fréquences (et comme j'ai fait attention à bien visser le cable, ça doit vouloir dire que c'est ien un problème de LNB, et pas uniquement de mauvais branchement sur le switch)
4. Je l'ai ensuite connecté directement sur l'entrée Horizontale High du switch : je ne capte que Hh 11954 H 27500, Hh 12227 H 27500, aucune des autres (normal)
marceljack a écrit:vérifier s'il n'y a aucune réception en changeant de transpondeur tout en restant en bande haute verticale.
****S'il n'y a aucune réception il y a des chances que le problème vienne du LNB (sortie V H) ou de son raccordement (oxydation, cable endommagé ou débranché).
****Si tu reçois des transpondeurs ne correspondant pas à la fréquence affichée (p. ex. en bande basse verticale) c'est probablement le multiswitch qui a un problème au niveau de la détection du 22 kHz (aiguillage sur la mauvaise sortie du LNB).
Étant donné que je ne trouve aucun signal en branchant directement le récepteur sur la sortie du LNB qui correspond à la bande verticale high, je n'ai pas regardé s'il y a un souci entre fréquences trouvées et affichées.
Tout ça doit vouloir dire qu'il faille changer la LNB (ou le câble entre la LNB et le switch). On va faire venir un professionnel, il pourra monter sur le toit, tester la LNB, et confirmer ce qu'il faut faire.
Merci à tous pour votre aide. J'aurais certainement renvoyé mon décodeur sans vos explications. Ça m'aura bien aidé, merci beaucoup !
