AIDE AU CHOIX ANTENNES UHF TNT PASSIVES OU ACTIVES. COHABITATION UHF DES NEO-CANAUX TNT 21 A 48, < 694 MHZ, AVEC SPECTRES TELECOM ALLOUES A LA TELEPHONIE CELLULAIRE 4G* 700 MHZ ET 800 MHZ
En marge: composition des multiplex TNT, numérotation et appellation des chaînes début 2018 et correspondance canal/frequence MHz-kHz:
Ex : canal 27 = 522.166 Mhz
Confusion: on rappelle que les médias ne savent pas faire la distinction entre le N° de sélection et d'ordre dynamique logique dit LCN de chaîne via la télécommande, entre 1 et 45, par exemple "France info sur le canal 27" (??) ou "lCI sur le canal 26" avec le n° de canal universel et normalisé par l'IUT et l'UER, entre c21 et 48 ou ex 60 ( voire ex 61/69 abandonnés depuis 2012 )
dans le genre "J'ai rien compris à TF 1 mais je vous explique quand même"
Spectre historique alloué à la diffusion de la télévision en bande UHF 470 à 862 Mhz:
La bande passante d'une antenne TV courante débutait vers 430 Mhz pour atteindre les 900 Mhz.....
exemple d'antenne râteau UHF trinappe active (= préamplifiée) couvrant les canaux 21 à 48 (Diffusion entre 49 à 60 en voie d'extinction mi-2019, voir le calendrier déjà bien avancé **), avec filtre sélectionnable bande réjectée 700 Mhz ou 800 Mhz, via le boîtier de gestion et d'alimentation distant, qui permet de desservir 2 téléviseurs:
Cette multi-nappe UHF "Power HD 4G" proposée par le groupe français ELAP peut opérer en polarisation horizontale habituelle (illustrée) ou en polarisation verticale ( Belgique, Suisse, surtout) voire en polarisation inclinée Moyenne (45°). Dans certaines zones frontalières desservies par 2 émetteurs TNT complémentaires, l'antenne ( amplifiée réglable) est compatible avec un secteur angulaire statistique de l'ordre de 45°, voire plus ou moins, selon les niveaux en présence. La gestion de 2 émetteurs (voire un 3ème centré) , l'un en pol H et l'autre en V, peut refermer l'angle d'exploitation possible, puisque - 3 dB sur les 2 porteuses.
apercu selon Leroy : https://s2.lmcdn.fr/multimedia/e5150102 ... 5-db-1.pdf
Il existe encore les antennes dites discrètes, compactes carénée (planaire ou hybride sous radôme), actives, ou passives, qui présentent des modalités d'utilisation semblables, mais avec un gain d'antenne dBi un peu inférieur et qui sont un peu moins directives...
Savoir que plus les fréquences sont basses, exemple en bande IV (< c39) moins une antenne est directive..Plus elle comporte d'éléments plus elle est directive... Dans des sites pollués hertziennement, par exemple par un relais télécom venant avec une différence d'azimut limitée, il sera donc conseillé de retenir une classique et habituelle trinappe compacte (développement partiellement vertical et longueur limitée ordre du m ) ou par défaut une Yagi ou une lambda ou une log-périodique plutôt longitudinales, avec de nombreux éléments dits directeurs en développement horizontal, qui sont de moins en moins proposées et retenues vu leur encombrement 1.50, voire 2 m et plus .... Pour une réception sous-toiture**, dans les combles ou le grenier les antennes panneaux, 2 ou 4 étages, à faible profondeur sont prisées, selon la configuration particulière sous faîtière.Par exemple on pourra retenir la Wisi EE 06 A 700 Lte. Ces antennes "plates" sont réputées pour leur plus vaste angle d'ouverture que les longitudinales. Elles sont toutefois déconseillées pour les sites avec brouilleur LTE venant entre > 270° et <90°, 0° étant l' avant de l'axe de l'antenne UHF pointée sur l'émetteur TNT.
Pour les sites de réception TNT composés d'un modèle d'antenne moins récent, càd couverture des canaux 21/60, voire 21/69, il sera possible, bien souvent, si brouillages LTE se manifestant, d'insérer un filtre de protection ( 21/48 ou 470/694 Mhz ) en amont d'un éventuel préampli et juste avant l'entrée du tuner TNT si mode passif...
Nb : les antennes avec ampli 21/60 et filtres 800 Mhz intégrés, pourront ne pas être mis à niveau en 21/48 et filtrage dès 700 Mhz.....
* future 5G...
** sous-toiture: post643836.html#p643836
*** calendrier zonal: les-frequences-canaux-uhf-apres-b-700-mhz-t38149.html
Maj
TNT: COMPOSITION DES MULTIPLEX NUMEROTATION ET DESIGNATION NOUVEAU NOM DES CHAINES. SITUATION SEPTEMBRE 2018
