guygnolle a écrit:Ok, bien noté, il y aura au final 5 appart. dont 3 sont déjà occupés, il y aura donc 5 descentes depuis le mat et (10 coax?) une seule prise par appart.
...j'y étais hier, et c'est bien Astra pointé par les 2 paraboles (ils ont Canal, c'est bien celui la?)
Oui, canal c'est bien sur Astra, les chaînes allemandes aussi.
Cinq appartements avec une seule prise, ce n'est pas beaucoup et c'est comme une installation individuelle un peu importante.
Pour le satellite, s'il n'y avait que 4 appartements la solution serait simple: remplacement du LNB par un LNB quad (à 4 sorties) avec un câble vers chaque appartement.
Une solution simple et économique pour 5 appartements puisqu'il y a déjà 2 paraboles pointées sur Astra (si elles sont en bon état) serait le remplacement du LNB de la 60 cm par un LNB quad et de garder la 50 cm telle quelle pour le 5ème appartement.
guygnolle a écrit:Il y aurait donc 1 parabole, 3 râteaux TNT France Allémagne et swiss...
Pour le terrestre le fait qu'il y a plusieurs émetteurs à capter complique la situation si on ne peut pas tout capter avec la même antenne (c'est peut-être possible pour l'Allemagne car elle est souvent reçue plus fort que l'émetteur local français en Alsace )...
De plus les chaînes allemandes sont disponibles en clair sur Astra (en SD et HD pour les chaînes publiques, en SD seulement pour la plupart des privées qui sont cryptées en HD, tout comme elles le sont sur la nouvelle TNT HD allemande). De plus pour la TNT HD allemande (en DVB-T2 avec codage HEVC) les TV français actuels ne peuvent pas la capter, il leur faut un nouvel adaptateur alors que pour le satellite il n'y a pas de problème de standard.
Avant de lancer dans une installation terrestre compliquée, il faudrait déjà savoir ce qu'on capte avec un seul râteau pointé ver Mulhouse Belvédère.
Si tu n'es pas trop loin de l'émetteur allemand et de l'émetteur suisse cela peut éventuellement fonctionner (selon leur direction).
Dans ce cas l'installation peut être relativement simple: un préampli sur le mât avec deux répartiteurs à 3 directions (un sur chaque sortie de l'alim).
Ensuite si tu veux un seul câble par appartement il faudra coupler le terrestre et le satellite vers chaque appartement au moyen d'un coupleur TV/SAT par appartement et mettre une prise séparatrice TV/SAT dans chaque appartement.
Mais si 2 câbles par appart sont acceptables, c'est mieux car le couplage TV/SAT occasionne souvent des problème sur certains canaux TNT.
