TNT HD TV freezing intempestif !
Re: TNT HD TV freezing intempestif !
Messagede vidéo-33 le 23 Jan 2010 21:08
OUI c'est le bon modèle
( les mauvaises sont en forme de poire, ne serrent pas le contact central en vissant
et ne resserrent pas non plus la masse par des machoires latérales
rappel du montage :
http://bricolage.bricovideo.com/cable_antenne__tv_realisation/cable_antenne_tv.html
et confirmation les cols verts c'est 9 mm ancienne norme et bleu 9,52 mm
Messagede foeb le 23 Jan 2010 21:57
Yep c'est le tuto que j'aî suivi pour le montage ;)-
foeb
Messagede FEEDELE le 23 Jan 2010 22:35
vidéo-33 a écrit:... la masse par des machoires latérales...
Bonsoir...pour la tresse de masse ne pas hésiter de la rentrer dans le trou d'une des machoires et de la rabattre, le contact sera plus que meilleur .
Salon:Parabole 80cm+Lnb Sharp 0.6db Moteur HH GTSAT Usals+OPTEX ORDA 4000<53 Est à 58 Ouest>
TNT-HD sur SONY Bravia 40W4000+HDD-DVD SONY RDR-HX650+DCR SONY TRV240E
Cham1:TNTsur SONY Trinitron Cham2:TNTsur SONY Bravia19
W7 HP Pavilion dv7+Acer aspire M5610 Vista Quad Core+2.25To+4Go de ram
FEEDELE
Messagede foeb le 24 Jan 2010 10:36
Voici l'état de la prise tv murale pleine de plâtre, y'a de quoi prendre peur :
Je pense que je vais m'atteler au nettoyage-recurage de cette prise. ça devrait arranger le signal (?!)
J'ai remarqué que quand le câble est branché sur cette prise murale, et que je bouge une peu la fiche, l'image de la tv se met à freezer, et le signal qui s'affiche dans les paramètres donne des erreurs de bits et son intensité diminue !
Qu'est-ce qu'on peut en déduire ?
Bon dimanche.
foeb
Messagede FEEDELE le 24 Jan 2010 11:48
Bonjour...ne cherches pas plus loin, sauf si d'autres trucs de ce genre ont été faits ailleurs... :_k= ...tu sais parfois il vaut mieux arriver directement avec un câble plus long jusqu'à la fiche du téléviseur ou récepteur externe.
FEEDELE
Messagede foeb le 24 Jan 2010 18:42
FEEDELE a écrit:Bonjour...ne cherches pas plus loin, sauf si d'autres trucs de ce genre ont été faits ailleurs... :_k= ...tu sais parfois il vaut mieux arriver directement avec un câble plus long jusqu'à la fiche du téléviseur ou récepteur externe.
Je ne suis pas sur d'avoir compris tes propos :/
foeb
Messagede foeb le 27 Jan 2010 20:07
bonsoir,
Depuis que j'ai changé de câble, j'ai retrouvé toutes les chaines TNT après une réinstallation uniquement en numérique.
D'autre part, les chaines HD sont bien plus stables qu'avant, cela ne freeze presque plus.
J'ai contacté le syndic de mon immeuble qui va faire venir un antenniste et régler l'antenne pour une meilleur réception.
Merci encore pour votre aide à tous. :)-
foeb
Messagede FEEDELE le 27 Jan 2010 22:08
Bonsoir...visiblement tu as compris mes propos, tu as changé de câble et ça fonctionne, non ?
Je parlais de ça Image et que parfois c'est mieux de descendre directement de l'antenne à l'entrée 75 ohms du récepteur .
FEEDELE
Messagede foeb le 14 Mar 2010 14:21
hello !
Je relance ce post, car après une acalmie suite aux manipulations conseillées (câble 17vat, vérifes prise etc...), le freeze sur ma TV reprend de plus belle depuis quelques semaines.
Alors, il reste le réglage de l'antenne de ma résidence, le syndic va faire venir un antenniste, mais je doute que ça règle le souci...on verra bien.
Le froid et la neige y sont-il pour qq chose ?
Sachant que j'ai un tuner TNT intégré, passer par un décodeur externe donnera t'il une meilleure réception ?
foeb
Messagede xergio le 14 Mar 2010 18:12
Salut! tu es de LYON ? pas mal de personne semble avoir des souci avec les chaines HD suivantes : TF1HD , France 2 HD et M6 HD, sauf ARTE HD! les autres chaines TNT SD aucun souci.
EN tout cas sur l'EST Lyonnais c'est le cas. Faudrait contacter le TDF.
xergio
Messagede foeb le 16 Mar 2010 11:56
Voilà j'ai envoyé un email à TDF en décrivant mon souci. Malheureusement, pas de numéro de tel pour les joindre directement.
edit
Je viens de recevoir l'email de confirmation de TDF, il y a bien un numéro 0 970 818 818 pour les joindre
foeb
Messagede foeb le 16 Mar 2010 12:11
Bon je viens d'avoir ce numéro :
TNT Les Aides
Pour que tous les Français puissent accéder à la télévision numérique, plusieurs aides ont été mises en place par l’État, avec un service téléphonique dédié, le 0 970 818 818 et un site Tous au Numérique
La personne m'a indiqué que la TNT en HD ne serait mise en place que le 14 juin 2011, et a donc été incapable de me dire pourquoi je reçoit aujourd'hui les chaines TF1 HD, F2 HD, ARTE HD, M6 HD puisque la diffusion ne sera que pour l'année prochaine.
N'étant pas technicienne, elle m'a indiqué de voir avec un antenniste..et que de toute façon l'immeuble devra être équipé pour recevoir la TV en HD.
A n'y plus rien comprendre avec leurs inventions à la c** !
Dernier espoir, le réglage de l'antenne. :/
foeb
Messagede foeb le 21 Juil 2010 18:09
Hello !!
Je déterre mon pots juste pour informer qu'un antenniste est intervenu dans ma résidence en mai 2010...et depuis plus de freeze
donc c que du bonheur depuis...je peux enfin regarder un film entier sans pb ;)-
d'ailleurs c'est l'installation qui avait été faite par l'électricien la cause... et , selon les dires de l'antenniste un vrai carnage, de quoi alimenter 10 immeubles !!!!
par étonnant que la télé décrochait du coup, pas par faiblesse de signal mais un signal surpuissant...et mal orienté qui plus est ;)
voilà, et merci encore pour l'aide qui m'a été apportée grace à ce forum :)
axel aka foeb
foeb
Précédent
Retourner vers Vous avez des problèmes de TNT ? Parlez-en !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
