par airlev » 30 Sep 2011 01:00
Déterrage de topic des familles.
Je crois que c'est ce décodeur que l'on m'a refourgué chez Darty en arguant que le Dual-t n'était plus dispo à la location.
Je rencontre un problème récurrent depuis que j'ai installé mon ampli HDMI, et qui semble systématique.
J'ai une télévision LCD SONY BRAVIA HD KDL-52W3000, couplé à un ampli YAMAHA RX-V771 sur lequel sont branchés toutes mes sources audio (Le décodeur TNT HD (TNT+) Canal+ est branché en HDMI sur l'ampli, et l'ampli est en HDMI à la télévision). Très régulièrement (plusieurs fois par jours) j'ai le message suivant :
ATTENTION
Voter terminal va procéder à la vérification des paramètres haute définition de votre téléviseur.
Pendant cette opération qui peur durer plusieurs minutes (...)
(je passe la suite c'est le message standard de l'installation me semble-t-il)
Dans les 2 cas, si je fais SUITE ou RECOMMENCER, rien à faire, ça ne fonctionne pas.
Si j'éteins mon décodeur Canal+ et que je le rallume, j'ai le même message, mais cette fois en fesant suite il se configure sans souci (séquence suite/suite, 3+OK, suite.... ^^) et cela fonctionne sans problème... jusqu'à ce que j'éteigne la télévision. Le lendemain ou plus tard dans la journée, rebelote au démarrage, il me faut donc à chaque allumage de mon système, éteindre le décodeur, le rallumer, il se reconfigure, et alors refonctionne. Pas d'autre alternative.
C'est assez pénible et je suis au bord de la résiliation.
Par ailleurs, il n'est pas question de brancher le décodeur en direct, car j'ai justement choisi cet ampli car il dispose de deux sorties hdmi et donc je peux regarder les programmes de C+ indifferement sur ma tv ou mon projecteur.
Merci pour votre aide.
PS: message posté sur le "forum technique" de canal où on ne trouve que des gens ayant des problèmes, et où les spécialistes de ce matos brillent par leur absence.
Sagem IDT 81
LCD Sony 46W3000
DVD & HD scope Panasonic DMR EH-50
Yamaha 757 + Pack Boston CS65
PCHC - XBox (XBMC rulez) - PS2 - GC - Wii - PS3
