lorang a écrit:c'est difficile à dire tant qu'on n'est pas sûr que ce soit la même paire du câble RJ45 qui sera exploitée à chaque bout de ton installation
Que veux tu dire exactement ?
Je sais qu'un cordon rj45 est constitué de 4 paires de câbles mais mes connaissances s'arrêtent là.
Et il n'existe pas un routeur, une box ou je ne sais quoi (autre que le cordon balun) qui aurait une entrée en coaxial et une sortie en rj45 pour le flux tv ?
C'est bien ce qui arrive au flux data, pourquoi cela ne fonctionne t'il pas avec le flux TV ?
je n'ai jamais vu arriver de signal DVB-T vers un équipement TV ou adaptateur par une prise RJ45. il faut un connecteur IEC.
ce que je voulais dire c'est qu'il faut que tu t'assures qu'à chaque bout du cable ethernet, ce soit la même paire qui soit exploitée par ton installation.
mais si ce n'est pas la même, tu t'en rendras vite compte.
je ne sais pas si c'est normalisé, entre les différents exemples de cables que tu nous avais mis.
tu ne risques rien à essayer tes branchements, juste un peu d'argent.
quand au tire fil, si tu as des coudes, ça risque de coincer, d'autant plus que la prise RJ45 a des angles vifs et est assez grosse.
Elle risque de ne pas passer en tirant dessus, et d rester bloquée au milieu de ton faux plafond.
RNT sur Sony XDR-P1DBPB, C10, Pure Elan Connect et PC avec DABplayer/QIRX --
Sites d'émission DAB+ --
Modérateur des forums de TVNT.net
